3 inlägg •
Sida 1 av 1Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 5027
#1 » 00:26:01, 08-03-2010
Jag är väl bekant med Volvo TD40 då jag har en bekant med en Range Rover med TD40. Jag har även en motor på en pall som är tänkt till ett projekt som jag lyft ur en F407:a
I lastbilen FL4 så satt det tydligen TD41, och den är direktinsprutad i motsats till TD40 som är en virvelkammardiesel. Pumpen verkar vara rotorpump på bägge.
Hur är karaktären på en TD41 jämfört med TD40, är den lika varvvillig och skulle den passa i en bil?
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Hanomag 66C
#2 » 19:14:54, 13-03-2010
Jag har också en TD40 i en Cheva Suburban & har funderat på att uppgradera till TD41 , men de är så ovanliga
har läst på om dem och de varvar 200 rpm mer än td40 & har 50nm mera i vrid . ligger mellan 150-200 hk med utan Ic & sånt
fanns uppgraderingsturbo till marinversionerna som sades ge bättre vrid på låga varv så det låter ju som de är lite trötta där precis som td40
lär dra mindre diesel än 40an
Privatperson
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Skylift
#3 » 02:59:06, 14-04-2018
Gammal tråd men ger mig in ändå.
TD40 i Volvo F4 ger 126 hk vid 3600 varv och har ett rusningsvarv på lite drygt 4000 varv och ger 295 Nm vid 2600 varv.
TD41 i TAMD41 utförande har 160 hk vid 3250 varv och ca 385-390 Nm vid 2600 varv, tror inte att den skiljer sig allt för mycket från den som sitter i FL bilarna.
Hört en gång för länge sedan att trecylindrigt är för trebenta!
DieselTok
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: David Brown 880 '66
Volvo V70 Classic 170 hk '00
Volvo V70 GLT (turbo auto) '99 (skrotas)
Mazda B2000 2.2D "Atom Bomb Baby" '87 (projekt)
Aktiv Grizzly XP-D '89 (projekt)
Återgå till [Allmänt] Motorer
