4hk 2-takt startar inte
46 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 18:40:13, 01-08-2014
Det som är bra med motorer/maskiner som finns i USA är att det är vanligt att det finns reservdelslistor på nätet. http://www.mercurymarine.com/parts-and- ... s-catalog/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
auxvoice (trådstartaren)
#17 » 19:50:00, 03-08-2014
Uppdatering !!!! :D :D
Jag satt o pilla på förgasaren lite o fick iden att skruva loss dom backventilerna som sitter utanpå förgasaren alltså i själva "soppapumpen" flytta dom åt sidan så de kunde rinna fritt, det börja regna så jag ställde undan motorn, såg att det började läcka under förgasaren (konstigt) idag när jag skulle testa så startar den på andra rycket, först ett svagt ryck med fullchoke o sen ett hårt utan med full gas wroooom. Det verkade helt enkelt som att det var knas med förgasaren från första början... Får plocka ner den i molekyler en sista gång.
Tänkte ersätta själva soppapumpshuset med backventilerna i. Kan man hitta sådant som reservdel ny i Sverige hos mercury?
Tänker då på nr 18, 19, 23 främst, se bild
Tack för all hjälp :) :buga:
auxvoice
#18 » 21:02:38, 03-08-2014
En till fråga, kollade på flottören en gång till och rör man den uppåt går inte "nålventilen" upp direkt om man lyfter på flottören utan först om man lyfter den 0,5-1cm. På en liten johnson ja har lyfter nålen direkt om man rör flottören. Den ser perfekt ut annars och ser ut som att den är ny och korrekt??
auxvoice
63an
#19 » 21:22:08, 03-08-2014
Flottören kan du låta vara sånt ändrar sej inte, å du har tur som en tok att den börjar reagera med insug...koppla kylvatten till snurran annars gör du en impeller om den rycker igång på allvar! Återstår en fråga varför den pulsade fram/åter när du testade insuget? Flottören, igen det kan vara olika för olika förgasare å rätt mekat så ändrar sej inget om nivån!
63an
#20 » 23:22:20, 03-08-2014
Kör motorn i tunna så det är inga problem :) hade igång den 1 minut i taget x3 men fungerade dåligt när man skulle gasa osv. Kan det vara så att den får för fel mängd bensin iom att jag öppnat ventilerna i "soppapumpen" ? Den fick ju fram tillräckligt nu för att starta vilket den inte gjort innan på bensin endast startgas. Men nu gick den helt utan startgas.
Reedventilen/insuget på min 4hk gamla johnsnn suger in bensin väldigt mycket starkare än mercuryn i varje fall. På mercuryn suger den mer in än ut men på johnson kom det (nästan) inte luft utåt alls från insuget.
Finns det reservdelar till förgasare för Mercury 1993 motorer i Sverige att få tag på?
auxvoice
63an
#21 » 07:03:47, 04-08-2014
Du har ju latmask när Johnson reagerar rätt, nåt är fel med Mercuryn! Res.delar fixar du själv...
63an
#22 » 11:54:17, 05-08-2014
Här kommer lite filmer gällande insuget/reedventilen
Så här kan det se ut ungefär 1/5-10 gånger.
https://www.dropbox.com/s/yfjmtga0v7tw4 ... .03.27.mov
https://www.dropbox.com/s/wcwtqww2wpx7w ... .03.43.mov
https://www.dropbox.com/s/1wzdymplmtyy8 ... .03.01.mov
Såhär "brukar" det se ut:
https://www.dropbox.com/s/m7o9fyagr3168 ... .00.36.mov
https://www.dropbox.com/s/bby2bh07vxxmp ... .00.10.mov
Onormalt?
Vart tar luften vägen som skapas inne i cylindern/vehus osv? Finns en slang som sitter längst upp ungefär som går vidare till en annan del.
auxvoice
#23 » 11:55:09, 05-08-2014
Vad gör denna slangen? Den mellan tanken till neråt i höjd med bränslefiltret ungefär? Blir de bara luft i denna?
auxvoice
63an
#24 » 12:17:19, 05-08-2014
Du har inte en susning alltså? Nå 1: kolven är längst ner i vevhuset och startar rörelsen upp mot kompression då bildas vacum under kolven som drar in genom förgasaren luft/bränsleblandning!
2: nu tänder tidigare rörelse upp å vänder ner/effekt och då ska reedv. stänga! övertryck bildas i vevhuset som pressar upp blandningen till övre sidan kolven kolven fortsätter vända upp komprimerar blandningen samtidigt sugs ny blandning in i vevhuset osv. och det brukar vara väldigt noga avvägt i tider å förhållanden i förloppet ju mera tidsprecision ju bättre effekt!
Tycker det borde vara reed bakom förgasarfästet verkar vara hål där? Jag vet inte om den har roterande vevaxeldriven ventilering, skulle ändå inte se ut sådär med ett hål bara för blåser den tillbaka så är du inte i närheten av felet bara skruva isär vidare!
Kan inte se vad slangen har för funktion! Men är den mont. så ge fan i den!
63an
#25 » 12:29:57, 05-08-2014
Okej då är jag med :) med andra ord ska inte luft gå ut från reedventilen någonsin utan åker ut i avgaskanalerna i riggen?
Här kommer en bild på hur det ser ut.
Jag borde försöka få upp den så ja kommer åt reedventilen? Verkar aldrig blivit öppnad så sitter som berget. Länk till bilden och namn på alla delar: http://www.boats.net/parts/search/Merc/ ... parts.html
auxvoice
63an
#26 » 12:41:49, 05-08-2014
Såg den direkt Nr.11... :lmao:
63an
#27 » 12:45:30, 05-08-2014
Bra där ;)
Men då borde den vara trasig iaf? Varför gick skiten igång när jag öppnade backventilerna i soppapumpen? Tillfällighet?
Ligger på ca 150 drag innan den gick igång o efter det startade den..
Vad är det för extra hål i insuget? Vad gör det, alltså till vänster breve skruvhålet
auxvoice
63an
#28 » 12:54:56, 05-08-2014
Ja den är felaktig! Så ordna nytt så går den på första draget...ska väl ha med förgasaren att göra kanske chokefunktion inget du behöver rota i :thumme:
63an
#29 » 12:59:53, 05-08-2014
Kan någon annan bekräfta att inte reedventilen ska ha denna specialarefunktion på båtmotor, Så vore de kanoners :)
Hoppas du har rätt 63an :) kommer bli rätt glad isf!
auxvoice
63an
#30 » 13:51:21, 05-08-2014
Du kan vara lugn! Säj att den normalt toppvarvar 5 500rpm då ska den stackars ventilen öppna å stänga tillsammans 11 000ggr. så de är mera konstigt att de håller så bra! Däremot roterande öppna/stänga har helt andra förutsättningar att funka så då är de lätt att förstå vilken som är "billigare att rita in i motorn! :thumme:
63an
Återgå till [Allmänt] Motorer
