Spridarurdragare SVO 6643 till Volvo TD45B
15 inlägg • Sida 1 av 1
MN (trådstartaren)
#1 » 08:24:04, 24-11-2010
Skall få ur spridarna ur en TD45B och det går inget vidare. Maskinen har stått en vecka med rostlösare sprejad runt spridarna och de går snurra runt utan bekymmer men upp? Nä då :???: Synd att Volvo höll på med dessa j-a kopparhylsor så man skall få panikångest varje gång skiten skall röras! Tacka vet jag perkins - bara bända upp dem med kofoten... :grin:
I VHB talas om urdragare SVO 6643. Kan ngn beskriva funktionen eller visa en bild? Jag antar att det är en hylsa som träs utanpå spridaren för att stöda mot stålringen in toppen och sedan en dragstång som gängas på gängan för spridarrörsmuttern? Å sedan drar man så mkt man kan och ökar undan för undan...?
BTW var hittar man billiga turboagg eller delar till dessa? Avgashuset är så rostigt att det snart ramlar av från lagerhuset och axeln glappar rejält.
MN
MN
MN (trådstartaren)
#2 » 21:15:56, 26-11-2010
Såja, egen variant på urdragare så ligger nu de vrånga svinp******a till spridare numer på arbetsbänken och kopparhylsorna verkar sitta kvar! :grin:
MN
MN
Fredrik_
#3 » 12:40:32, 27-11-2010
Lite sent.... Kollade på väg hem igår :cool:
DET nummret har utgått och ersatts av 9998532, som för övrigt är samma som till de flesta övriga motorer!
Din beskrivning verkar stämma väl överens med bilden...
(En annan variant var att skruva fast en draghammare i spridaren. Fanns de som skapade förspänning med hjälp av traversen också :uupps: )
Fredrik_
MN (trådstartaren)
#4 » 08:57:02, 29-11-2010
Fredrik: Tack för infon. Bifiogar ngr bilder på manövern ifall ngn vill kopiera.
Rundstång 30 mm, urborrad 22 mm (spridaren är 21). M12 gängstång med en påsvetsad hylsa M14x1,5 som passar på spridaren
MN
Ingen fager syn de fossil som kom upp...
MN
MN
dea
#5 » 09:12:19, 29-11-2010
:thummar: Smidigt, var lite rost på spridarna ja...
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dimorep
#6 » 19:30:40, 29-11-2010
Helt klart ett smidigt sätt att tvinga upp spridarna på!
Även om hylsorna inte följer med upp så finns det fortfarande en risk att de blir defekta... :sad:
Detta genom att de kan kapitulera då de sitter fast i spridarens nederdel och pressas uppåt mot avdragarens mothåll. Händer att den delen av hylsan som ligger an mot själva spridarspetsen dras med upp en bit, i värsta fall smäller av. Även "sidorna" på hylsan kan växa utåt om kraften blir för stor genom de när bottendelen dras uppåt.
dimorep
MN (trådstartaren)
#7 » 22:15:46, 29-11-2010
dimo: Ja vad gör man? Skrotet skall ju upp. Nu var jag noga med att de gick att snurra innan jag började dra upp dem och om det började gå tungt lossade jag avdragaren och vred lite på spridarnen (var på 1 cyl som det var mest motsträvigt) så det gick lätt igen. Vi får väl se när den startas upp igen. Finns jobb på maskinen så ett topplyft känns inte som världen ände.
Fattar fortfarande inte idén med dessa hylsor - värmeöverföringen mellan spridare - gucka - hylsa - kylvätska borde vara aningens begränsad för att inte nämna att det måste vara dyrt att bygga en topp på detta sätt.
MN
MN
dimorep
#8 » 22:31:04, 29-11-2010
Tror att du gjort det på bästa möjliga sätt för att undvika skador på hylsorna, men ganska ofta som inte ens det räcker... :sad:
Någon jättelyckad konstruktion är det då inte, men det är (tyvärr) mer än Volvo / Penta som använder sig av spridarhylsor. En fördel är dock att det i princip alltid går att få upp spridrana hela (på bekostnad av hylsan). Kan vara betydligt värre när spridaren sitter fastrostad djupt nere i ett gjutjärnssäte och smäller av när den "våldas" upp med för stora verktyg.
dimorep
MN (trådstartaren)
#9 » 16:49:40, 02-12-2010
Senaste nytt från spridarprovet var att de öppnar på 240 bar vilket är fel på en TD45B (men rätt för TD45) som skall öppna vid 172 bar. Skulle tydligen bara vara homogena strålar och inget "knarr". Blir byte av spetsarna.
"Våga vägra renovering?" :???:
MN
MN
fredrikolofsson
#10 » 19:23:04, 02-02-2011
klarade sig hylsorna eller började dom läcka ? håller på med min 646a dom snurrar också men släpper inte det är ju gammla typen av spridare så det finns tyvär inget kraftigt att dra i sitter bara den klena returen på toppen av spridaren några tips;)
mvh fredde
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
linkan416
#11 » 20:11:12, 02-02-2011
om jag inte är helt ute och cykla gick väl toppen på dom spridarna skruva loss och i dom gängorna fäste man avdragaren
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
dimorep
#12 » 20:14:13, 02-02-2011
Kofot, brytspett, kiljagare...
dimorep
fredrikolofsson
#13 » 20:42:40, 02-02-2011
det har du rätt i fick man tag i en kass insprutare vore det lätt att göra en av dragare .men vad tror ni om hylsorna ? snurrar insprutaren och ändå inte går att få upp misstänker jag att hylsan snurrar under stålringen e den redan kass då eller kan den täta i botten när man drar fast insprutaren ?
mvh fredde
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Clas Dominator 38
drivax
#14 » 22:01:37, 28-03-2017
Hur gick det för dig??
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
MN (trådstartaren)
#15 » 10:34:12, 04-04-2017
ersatte spridarna med en TD60A...
MN
MN
Återgå till [Allmänt] Motorer
