Cyl borrning och ventilsätes fräsning, test med CNC fräs, upp ställning bromsbänk och vevaxel slip
134 inlägg • Sida 5 av 9
autorep (trådstartaren)
#61 » 20:05:03, 22-12-2015
Ska tvätta prov blocket
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/6e38bd3de5175cab056fe83d77658ae2.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/5a81e3cf6585c5b5786bd9988851277e.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/f8b454e443632caddb805f30f5ca1a00.jpg
Så får vi se ut det ser ut efter en halv time
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#62 » 21:55:01, 22-12-2015
Så tvättat
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/a4b0c6a7901af99c31ef4761e50aef82.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/8fd4bf5c7610a937f39d2dad899df35c.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/22/2e7cd44cd609345682a95d8666f77db8.jpg
Så då blir det prov borrning imorgon
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
rospigg
#63 » 22:26:47, 22-12-2015
Ohoj!
Brukar du hena ur loppen innan borrning, för att minska slitaget på svarvstålet?
Jag höll på med en cylinder till en gammal Husqvarna mc, där var loppet glashårt så vid svarvningen blev loppet koniskt pga slitage på skäret-men det var ett extremfall förvisso..
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#64 » 12:56:13, 23-12-2015
en cyl typ moped/mc så henar jag till rätt mått på en gång om det är så att jag kan och får upp det i maskinen även små motorer
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/50df6a36f81687becfbd74c180ea3404.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/d3de3ba27f01aed5ee0a7e433933b379.jpg
Anledning: Lade till bilder
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#65 » 16:37:56, 23-12-2015
Så då är blocket på plats
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/87919affa2ad92f3a8055327d76e7517.jpg
Ursvarvningsverktyget är in justerat till 96,4 mm
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/8011c0a89e8cf477a67aadf764788eb4.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#66 » 17:48:54, 23-12-2015
Så då var snart första hålet klart.
Har programmerat så jag tar alla hålen på en gång.
Ska bara ändra matning och varvtal, så kör jag alla hål och filmar
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/5398f025353db448627b3b6a87403d77.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
PerJohansson
#67 » 17:51:11, 23-12-2015
Kör du med vridet koordinatsystem eller riktar du upp så loppen ligger efter axeln?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#68 » 18:08:30, 23-12-2015
sätter noll på första cyl sen mäter jag de andra men nollar inte utan bara skriver av och programmerar y och x efter det.
har för mig att killen från Haidenhain sa att mitt program inte klara att ta ut fler cc mått på hål, kanske finns något annat sätt men inget jag vet om.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
PerJohansson
#69 » 18:14:40, 23-12-2015
Så du mäter in varje hål med proben?
Borde ju även gå att mäta in första och sista, köra med vridet koordinatsystem om blocket inte står i exakt linje och sen utgå efter cylinderdelningen. Kanske kan vara nyttigt om man ska köra många block av samma typ så behöver man bara mäta in två cylindrar. :)
PerJohansson
SL55
#70 » 20:35:50, 23-12-2015
en film på borrningen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#71 » 22:03:40, 23-12-2015
PerJohansson skrev:Så du mäter in varje hål med proben?
jo det går om man har cc måttet mellan varje cyl och som du säger riktar upp blocket. skulle jag köra flera efter varandra så är det klockrent att rikta upp en axel som ramlager läge ligger i och bara mätta en cyle och sen bara trycka på start :rock_on:
men nu är det test och lite uppfriskning av programmering det är ju 10-15 år sen som jag körde en cnc maskin
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
motorman
#72 » 23:14:33, 23-12-2015
Intressant tråd och lite nytänk hur man fixar ventilsäten.
Jag har en fråga då du gör cylinderborrningen. Varför går du långsamt tillbaka ur hålet? Får du inte en bearbetning då också? Skulle det inte vara bättre att stanna spindeln, indexera spindeln så att du kan gå ifrån med stålet och snabbmatning ut. Du kör med 407 styrsystem väl. Har inte det en cycle för arborrning som fixar det automatiskt? Jag jobbar en del med 530 systemet och det har det.
Lite jobbigt att skriva det manuellt men sen har man det ju, bara att byta ut koordinaterna när man byter blocktyp.
Snyggt jobbat annars.
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
#73 » 23:41:21, 23-12-2015
motorman skrev:Intressant tråd och lite nytänk hur man fixar ventilsäten.
Det skiljer mellan 407 och 530. Vet inte exakt vad men men just nu var jag mer nyfiken på och se om det funkar.
Det gjorde jag på mag 1045 motorblocket så backade (orienterat stopp med m21 eller m20) jag ifrån och snabb matning upp ur hålet.
Har även en cykel för att hena oxå men vill inte det än, måste göra en låda samt något fäste för blocket i lådan samt en pump. Säger bara hur långt spindel ska gå och hur många gånger den sak upp och ner
Vill ju inte ha henings olja i skärvätskan och än mindre material i från stenarna i fräsen, tror ju inte att det är något problem men men rar det säkra för det osäkra.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
bmrobban
#74 » 01:44:12, 24-12-2015
Nytänk hur man fixar ventilsäten?
Hur producerades topparna?
En handvevad mirafräs gör också ett bra jobb, men ställer mycket högre krav på styrpinnen.
Jag är lite mätbög o gillar när man tänker utanför lådan, om man nollar med en probe i en lite sliten styrning så blir det grymt mycket exaktare än att köra en mirafräs i samma styrning.
Frågan är: hur exakt behöver det vara innan man märker någon skilnad?
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#75 » 10:58:01, 24-12-2015
Sätet ska vara runt inte ovalt.
Med fräsen är det 100% runt
Ovalt blir det lätt med miran om man inte har vgx21 eller Centronic och ett stabilt vägfäste eller miras arbetsbänk och lägga toppen på och spänna fast.
Handvevad miran är en orsak oxå till att säte inte är runt, om inte fästet är stabilt vilket väggfästet inte är.
För när du vevar så trycker och sen drar man i veven och miran rör sig men har man motor drift så är det mycket bättre inga sne belastningar på miran och det är mycket lättare och lyckas med med sätet.
Ett annat problem är att centrera miran i en gammal styrning som är sliten och man måste ha många styrningar i olika dim,
vilket jag inte behöver med fräsen, men vet ju inte än vart begränsningarna för fräsen är.
Probe kulan är 4 mm dim men det finns mindre att köpa
Jag har en inställning till att inte fräsa säten om jag inte får byta styrningar, efter som jag har lärt mig under mina 20-25 år med mira att det är svårt att lyckas om styrningen är sliten det går men det tar tid nu har jag inte stått dagligen och fräst säten, började med stenar på 80 talet då var det en utmaning att slipa tre vinklade säten.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Allmänt] Motorer
