Cyl borrning och ventilsätes fräsning, test med CNC fräs, upp ställning bromsbänk och vevaxel slip
134 inlägg • Sida 7 av 9
autorep (trådstartaren)
#91 » 20:38:15, 02-01-2016
så då var det dags med lite Volvo b30 topp jobb igen efter div jobb
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/02/cbad0cf364948d3dc9b4091a5eb715d0.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/02/ad5f88fb7c5dcb16df438fb5361850ac.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/02/8aa57c58d13f4bb462fb27a7a6d148c8.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#92 » 15:55:34, 10-01-2016
har suttit och ritat ett fäste till att sätta upp verktygen på färsen
och de ska sitta
HÄR
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/10/58f4b46098700d709fec6adb538363ab.jpg
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/10/52ffc0878cda9096cdf86ae8730cda2d.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#93 » 14:27:50, 31-01-2016
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#94 » 01:57:19, 11-11-2016
Har köp en mira centronic.
Och har kört en b30 topp och en b230 topp (531) bägge är det k-line styrningar i och säten är frästa
Se bilder
531 topp
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/238aede74e0cfa2ea5befea2b6c2c0f2.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/331f6db6d27fe9a7db1020bdd525ea05.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/366f79652d1789b16f2b5988d7d91c3e.jpg
Sätes bräden är 1 mm på insug och 2 mm på avgas
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/a7b28db6f18e7699bbc93555d07c5995.jpg
Klar och läck testad bara att montera ihop
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/3d4635a682aba00dc5a98af5fb096b10.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
marcusw
#95 » 02:45:48, 11-11-2016
Fräser man om befintligt säte eller sätter man i ett nytt säte innan fräsning, hur brukar det vara ?
Har jag fattat rätt att fräsverktyget endast har ett skär ?
Eftert fräsning, behöver man slipa in ventilen med ventilslipasta eller bara köra direkt ?
Mycket spännande och informativ tråd ! Spännande filmer ! Tack för att du delar med dig.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#96 » 09:26:36, 11-11-2016
marcusw skrev:Fräser man om befintligt säte eller sätter man i ett nytt säte innan fräsning, hur brukar det vara ?
Om de är för dåliga och sätet blir djupt.
Då kan man sätta ditt ett nytt säte eller om man vill ha härdat säte för blyfri bensin.
Jepp det är bara ett skär med 3 eller fler vinklar
Behövs inte, men på första ventilen så kan man göra så för att se vart anligget mot ventilen hamnar rätt, som du ser på ventilen den grå ytan den får inte komma för långt ut på ventilen insug är inte lika känslig som avgas ventilen är tack vare att den kyls varje gång den öppnar
autorep skrev:Har köp en mira centronic.
Anledning: uppdaterade text
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#97 » 19:46:16, 28-02-2017
Ska bygga en cylinder henings maskin.
Så då kommer jag att få användning av detta sunnen huvud och den kommer att sköta rörelsen automatiskt med rätt hastighet i förhållande till varvtalet så honings repor får rätt vinkel
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/5060412b85a98f480db5adfedf57f479.jpg
Där hära huvudet kan jag använda i min mbb 1800 auto stroke
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/e1a1a692b89b0f9011a2e86023eb31be.jpg
Köpte lite mät i dag just för honing
Från 12,6mm upp till 156 och 300 mm djupt når de.
Det svedd i lädret de var inte gratis
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/019d15bb26b68d90c338f44b10f4c384.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/d5ef90bd108ec4ab12372263a6fa97cf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/42b5a12efe52fb046a85d89ed45c39fb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/e8bee3b0c147306769d181b44bb5dedf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/5640e11216457d9049f58beede6e454c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/1fcdf8109dea81c854bf8aaff535c680.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/ee56a3e88341dea46baab09d3ebf9914.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/b3eeaa43a468c13becf5900720e4289f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/416ff7a1f54d8d93e51707b6d92e37be.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/795edc3608336d5ed56db2a38b62083e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/0cf59b0091447bb927ed31e77d82962e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/421e0624e484c9fd20da6e9ee0f360d0.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
rospigg
#98 » 23:36:16, 01-03-2017
Herreguuu så rart!
Det är en fröjd att använda riktiga verktyg :thummar: :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#99 » 22:11:34, 04-03-2017
Och man kan lita på att de visar rätt och de tål henings oljan oxå vilket är +
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#100 » 20:45:58, 15-06-2017
Har handlat lite till en cylinderbormaskin
Ska hämta den imorgon :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/b04ed4c0ad6adfa97182ef4f4ec1c62f.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
rospigg
#101 » 22:07:15, 15-06-2017
Användbara grejer för en motorman!
Hoppas på en utförlig tråd om funktioner och maskinens förträfflighet! :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#102 » 07:25:44, 16-06-2017
ja bilder och någon film kanske, men någon text nja kanske
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#103 » 18:43:47, 23-07-2017
Håller på att ställa upp min bromsbänk nu när alla belos delar är ner plockat
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#104 » 11:46:10, 22-08-2017
Och snart kommer det en vevaxelslip amc schou k1500-u
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#105 » 11:48:02, 22-08-2017
Ujuj en del bara handlar .... :mrgreen:
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Aaandersson96 och 7 gäster
