Allehanda förbränningsutrymmesvarianter hos dieselmotorn
146 inlägg • Sida 8 av 10
ErikPetersson
#106 » 02:12:47, 12-12-2011
nixs skrev:
Turbodiesel skrev:
Tyvärr (eller som väl är) är det snart enbart Common-rail-direktinsprut som gäller i västvärlden.
Inte riktigt hela sanningen, C-R är ju nackdel på riktigt stora motorer. Enhetsinsprutare har sina fördelar där.
Intressant! Wärtsilä har ju framgångsrikt levererat stora fartygsdieslar med common rail, i snart 10 år. Så helt åt skogen kan det väl inte vara då? Eller har dom kommit runt problemen på något sätt?
Detta med att C-R är nackdel på stora motorer förstår jag inte riktigt. När jag tänker på riktigt stora motorer så menar jag 2t tvärstyckare som det nu finns med CR och det har såvitt jag hört bara varit fördelar, mindre sot och bättre förbränning. Detta är ju relativt nytt och har mest hör info från tillverkare så inte så konstigt att det bara varit positivt. Skulle vara interessant å höra vad som är dåligt, förutom att det är obeprövat och mer som kan krångla/svårare att skruva med.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
VHK116.1
#107 » 21:01:28, 14-12-2011
Förmodligen är det främst miljökrav och ekonomi som styr utvecklingen
av förbränningsmotorer.
Några intressanta namn som finns förutom Otto och Rudolf är.
Sir Harry Ricardo och Prosper L'Orange. Det finns kanske flera?
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
nixs
#108 » 21:11:01, 14-12-2011
Det kostar mer att generera det höga trycket konstant med de volymerna som behövs att man inte vinner något att ha en bättre kontrollerad, snabbare och mer exakt förbränning.
Enhetsinsprutare har samma höga tryck och belastar enbart motorn när den sprutar in bränslet.
nixs
#109 » 21:20:13, 14-12-2011
Du har svensken Jonas Hesselman med sina halvdieslar och Felix Wankel, nu skriker väl vän av ordningen men läs bifogad länk, http://www.der-wankelmotor.de/Motoren/R ... royce.html
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Kristian Smith
#110 » 21:47:05, 14-12-2011
nixs skrev:Det kostar mer att generera det höga trycket konstant med de volymerna som behövs att man inte vinner något att ha en bättre kontrollerad, snabbare och mer exakt förbränning.
Wärtsilä påstår precis tvärtemot, se länken
http://www.wartsila.com/en/press-releas ... release819
Här ett intressant stycke från länken,
"The RT-flex96C is the most powerful engine type in the Wärtsilä RT-flex engine series which features fully electronically-controlled common-rail systems for fuel injection and valve actuation. The common-rail systems give unrivalled flexibility in the way the engines operate, to deliver benefits such as smokeless operation at all operating speeds and lower emissions in general, lower fuel consumption, reduced maintenance costs and lower steady operating speeds for better manoeuvring. The RT-flex system also has the potential for adaptation to future needs."
Kristian Smith
nixs
#111 » 22:11:09, 14-12-2011
Jag säger inte emot länken men om det vore så bra med C-R så varför till exempel kör man inte med det i större dieselmotorer i lastbilar? Volvo som jag känner till bäst skiljer på dessa mellan 7 liter motorn och 9 liter motorn idag och 8 liters motorn som kommer nu med steg 3b är C-R men den hittar man inte i lastbilarna.
nixs
Kristian Smith
#112 » 22:28:46, 14-12-2011
Ja det var ju en bra fråga, nixs. När man åker stor båt idag, så håller man oftast ett konstant varvtal. Kryssningsbåtarna kör med diesel-elektriskt vilket gör att man kan optimera motorn till ett visst varvtal.
Container- och tankfartyg planeras redan vid tillverkningen till en viss framföringshastighet, vilket gör att man kan välja propeller som passar till det bästa varvtalet för motorn. Kanske där skillnaden ligger? Men å andra sidan så påstår ju Wärtsilä att bränslebesparingen gäller över hela varvtalsregistret.... :klia:
Kristian Smith
dimorep
#113 » 23:09:53, 14-12-2011
Träffade en person för några år sedan som jobbar med utveckling av riktigt stora fartygsmotorer, han påstod då att de kunde inte få upp verkningsgraden på sina motorer med c-r insp. Då den tekniken i deras fall stal mer effekt än vad den gav i förh. till konv. insp.
Så de skulle vänta så länge som möjligt med att införa den insp.tekniken, dvs. ända tills att miljökraven gjorde att den krävdes för att uppnå tillr. avgasrenhet (troligtvis där de är nu).
Den mest bränsleeffektiva fartygsmotorn är MAN / B&W:s S80ME-C Mk7, en 2-taktare med 54.4 % verkningsgrad och en förbrukning på 155g/kWh. Läste för ett tag sedan (kommer tyvärr inte ihåg var) att Wärtsilä ligger på 53%.
Inte helt risk / problemfritt att hålla så högt tryck på den bränslemängden som de motorerna erfodrar heller. Bli enormt stora godstjocklekar i rören när diametern kommer upp i den storleken som krävs för att klara flödet.
Wärtsilä (som är stora på c-r insp. fartygsmotorer) lär ha skjutet ett bränslerör på en sådan motor som gick rakt genom skrovet på båten.. :-o
dimorep
VHK116.1
#114 » 00:28:37, 16-12-2011
Sir Harry Ricardo och Prosper L'Orange är kända för utvecklingen
av dieselmotorer och förbrännigsteknik på den gamla tiden med
inderekt insprut.
När det gäller fartygsmotorer så finns inga miljökrav på ocean
gående fartyg? Men ekonomi är däremot viktigt.
Miljö och en låg dieselförbrukning är inte alltid samma sak?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
VHK116.1
#115 » 03:24:44, 06-01-2012
Hej!
Här finns lite mera läsning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine
VHK116.1
VOLVO BM 4200
fiskare
#116 » 08:31:33, 06-01-2012
Jag tycker om tändkulemotorer, genialiskt enkel konstruktion och suverän pålitlighet. Har själv en 35 hk Beijer, Kristdala 1931 , som aldrig har krånglat
(nåja några småsaker kanske).
fiskare
Maskin: Bm 400
mf33
#117 » 14:53:34, 05-02-2012
Läste en gång om start av diesel motorer och dess förmåga/brytpunkter att kunna starta UTAN förvärmning, glödning osv.
Förkammar diesel (t.ex gamla Mercor) ca +15 grader
Virvelkammardiesel (t.ex äldre Vag, Volvo 240/740, GM 5.7, 6.2) ca +5 grader
Direktinsprutad ca -15 grader.
Visst finns det motorfabrikat och motorkonstruktioner med undantag om startvillighet,( samt med envishet går det att mala igång de flesta dieslar)
Gamla Mercor fick man ju alltid glöda mer eller mindre innan start, även halvvarma, blev det några minus var de riktigt elaka.
När Volvo kom med diesel så var de lättare att få i gång i starkare kyla, halvvarma behövde man inte ens glöda
Direktinsprutarna var det bara att vrida igång (No "One silent minute for Mr Diesel" )
mvh Mojje
mf33
Gustavors
#118 » 20:58:45, 07-02-2012
Intressant, minst sagt!
Men två följdfrågor? eller kanske tre till och med?
1, En hyperbardiesel, den räknas väl som direktinsprutad?
2, En tvåtakstdiesel (Tex. Detroit-diesel) hur är det med dem?
3, och sist men inte minst. Motkolvsdieslar Tex. Rolls-Royce K60 direktinsprutad även den?
Tack på förhand.
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
VHK116.1
#119 » 20:48:01, 08-02-2012
Intressant kan vara lägsta starttemperatur på en dieselmotor?
T.ex råolja . Hasselman. förkammare. direktinsprut. och C-R.
Oftast användes då förvärmning för en lättare start? Flera olika
typer kan beskrivas och med olika funktioner.
Och nutida dieselmotorer utan värmare startar de vid - 30?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
dsimila
#120 » 22:24:51, 08-02-2012
Startade min a3.152 (virvelkammare) idag i -12 grader utan motorvärmare och trasig thermostart.
Rökpuffar efter ~5 sekunder och startade efter ungefär 1 minut på startknappen.
Man måste ju testa för att veta. :smile:
ps. Det som ger det låga kompressionstrycket på mercedesmotorn är sannolikt en sen stängning av insugsventilen (pga högre varvtalsområde jämfört med traktorer).
dsimila
Maskin: BM 320 Turbo -64
Återgå till [Allmänt] Motorer
