Är dieselsystemet luftat?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Nybbling (trådstartaren)
#1 » 16:19:07, 27-12-2016
Har en encylindrig mindre dieselmotor (sachs 600L) som gick slut på diesel för ett tag sedan (nybörjarmisstag). Luftning av systemet finns beskrivet i handboken (http://www.einachser.org/holder/Sachs/D ... dbuch.htm). Alla luftningsskruvar är kontrollerade, bränsleslangen är avmonterad vid spridaren och diesel kommer efter ett flertal varv med handveven.
Men jag reagerar på att det för vart varv med veven kommer det endast mycket lite diesel. Jag har därför försökt hitta uppgifter om hur mycket diesel som sprutas in för var antändning men lyckas ej.
Efter denna utläggning kommer så min fråga. Hur ska jag avgöra om luftningen är rätt utförd? Motorn har förut krånglat vid start och med låg utetemperatur är det inte osannolikt att annat än bränsletillförseln är problemet om motorn inte startar. Jag frågar därför er innan jag gör ett startförsök. På så vis har jag förhoppningsvis inte sönder något i ett taffligt startförsök.
jag är absolut nybörjare på dieselmotorer så ursäkta om min fråga är underligt formulerad.
Nybbling
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder E6, Sachs Stamo 201
Bungartz FR med Berning Universal D22
Simar 56E
Holder A12, Sachs 600L diesel
Oxford Allen 2 st, Villers motor.
63an
#2 » 16:28:36, 27-12-2016
Jadu de är väldigt lite på den motorn som är på 600 cc :thumme:
63an
Födelsedag
#3 » 19:13:42, 27-12-2016
Låt oss göra en överslagsberäkning. Om vi antar att motorn verkligen skulle kunna suga i sig 600 cc luft för varje insugningstakt, så väger luften i cylindern 0,72 g (luftens densitet är ju ca 1,2 kg/m3). Om vi antar att man sprutar in så mycket dieselolja att allt syre i den luften går åt för att förbränna den, så blir det 0,049 g bränsle. I praktiken kommer dock motorn aldrig att ha så hög fyllnadsgrad, och en dieselmotor kan man sällan tillföra mer än hälften av den teoretiska bränslemängden innan den börjar ryka svart, så låt oss anta att det inte ska komma in mer än 0,02 g (dvs ungefär lika många cc) dieselolja per insprutning. Alltså en knappt märkbar droppe för varje gång. 50-100 insprutningar skulle kanske kunna fylla ett kryddmått.
#4 » 19:33:45, 27-12-2016
Tack Torbjörn.
Ditt svar var vad jag letade efter. I morgon gör jag ett startförsök.
Nybbling
Simar 56E
#5 » 16:02:57, 29-12-2016
Försökte på mig ett startförsök utan att lyckas. Nytt glödstift men med -1 gr utomhus kanske den helt enkelt är kall och tjurig. Får ge mig på att starta när våren kommer.
Nybbling
Simar 56E
#6 » 17:04:35, 29-12-2016
Ett bra sätt att hjälpa en dieselmotor att starta är att värma insugsrör med en varmluftspistol eller liknande. Värm tills du inte kan hålla handen på röret. Ha gärna en medhjälpare som blåser varm luft ner i insugsröret också när du försöker starta. Se dock upp för plast- och gummidetaljer som inte tål värmen. :vissla:
#7 » 17:24:00, 29-12-2016
Är det värt arbetet att plocka ur glödstiftet och köra startmotorn någon minut för att få fram dieseln genom spridaren. Eller kan det bli skador på kolv och cylinder?
Hur kan man avgöra att dieseln når kolvhuset förutom att motorn går igång?
Nybbling
Simar 56E
#8 » 17:25:59, 29-12-2016
Stridis2 skrev:Ett bra sätt att hjälpa en dieselmotor att starta är att värma insugsrör med en varmluftspistol eller liknande. Värm tills du inte kan hålla handen på röret. Ha gärna en medhjälpare som blåser varm luft ner i insugsröret också när du försöker starta. Se dock upp för plast- och gummidetaljer som inte tål värmen. :vissla:
Skulle en hårfön vid luftinsuget vara tillräckligt eller blir det för lite varmluft?
Nybbling
Simar 56E
#9 » 19:30:09, 29-12-2016
För lite värme och för mycket luft. Kan funka med blåslampa, gasolbrännare och liknande också. Vitsen är att det ska vara varm luft som kommer in. Är insugsröret för kallt så kyler det luften för mycket. Man får försöka värma så nära själva cylindern som möjligt. Om motorn är luftkyld borde det också hjälpa att värma lite direkt på cylindern, men det har jag aldrig prövat.
Har du ingen varmluftspistol är det en bra sak att investera i. Bra till att starta dieselmotorer med, krympa krympslang, töa frusna vattenledningsrör, tända grillen (suverän till detta), ta bort färg från trä, lossa klistermärken från underlaget osv.
Brukar funka bra med typ Biltemas billigaste.
maggen
#10 » 23:37:47, 29-12-2016
Är den luftkyld kan man använda en kupevärmare riktad mot kylflänsarna. vid -1 borde det inte behövas så mycket värme.
maggen
ac tc
#11 » 15:46:32, 30-12-2016
Hårfönen hjälper mer än man kan tro.
Värm toppen och insuget, låt den spruta in varmluft i luftrenaren när du försöker starta.
ac tc
Maskin: ford 4000
#12 » 23:15:17, 02-01-2017
Tack för all hjälp och för bra förslag. Jag återkommer när jag provat med att värma med vad jag har.
Nästa jul önskar jag mig ett varmgarage av tomten!
Nybbling
Simar 56E
Bengt Erik Eriksson
#13 » 02:25:15, 03-01-2017
En trevlig liten motor..
Reagerade på att du skrev att du "lossat slangen" som sista steg i luftningen..
Sista luftningssteget är att lossa mutterförskruvningen runt rör "e" på bilden överst på sidan sju. Den ska bara lossas ågot varv medan man vevar och när det kommer bränsle regelbundet så drar man fast röret. Sedan ska den starta. Om den fortsätter att krångla skulle jag tro att sjlva insprutaren (spridaren) skulle behövas lämnas in på översyn och justering till rätt öppningstryck. Sådant gör de på tex " bosch dieselservice" eller en traktorverkstad.
För att ta ur spridaren lossar man rör e och sen andra slangen samt de två skruvarna på var sida om. Sedan drar man ut den. Det är noga att manhåller rent runt anslutningen till rör e minsta lilla smuts kan störa funktione. Luddfri trasa bör man ha och att man är aktsam om spetsen längst in i topplocket.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#14 » 07:22:02, 03-01-2017
Jag lossade muttern helt tyvärr men har varit noga att hålla rent. Jag får helt enkelt göra om och göra rätt.
Nybbling
Simar 56E
#15 » 18:34:54, 21-07-2017
Till min stora glädje gick traktorn igång idag. En vän hjälpte till med att öppna muttern vid spridaren medans jag körde startmotorn, för att sedan stänga muttern när dieseln tydligt kom i rimlig mängd och motorn gick igång som den skulle. Har försökt ett flertal gånger själv men denna kombination med Luftning under startmotorn gång och omedelbar stängning gjorde susen!
Stor glädje.
Nybbling
Simar 56E
Återgå till [Allmänt] Motorer
