Jag har en toyota hilux 2009 3,0 och har nu fått problem med den.
Jag tankade den full och efter att jag sedan körde ca 2 mil med den och stanade för inköp.
När jag skulle starta den efter en halv timma så gick den inte igång.
Men när temperaturen gått ner och jag provade på nytt gick den igång, men började knacka i motorn och det verkade som den
inte gick på alla cylindrarna.
När jag kom hem och stannade den så gick den inte att starta igen, men när jag provade att starta dagen efter gick det men med samma fenomen
som sagen innan.
Det verkar som att den går igång när den stått en längre tid men knackar i motorn i början och efter ett tag varvar den som vanligt och går i tio
minuter tills den blir varm sedan stannar den och går inte igång förrän den blir kall.
Och det kommer en ljusblå rök från den när den går igång.
Vad är det som hänt?
Kan det vara styrningen av elektoniken .
Har nytt bränslefilter, kamrem,spännare, finns det någon som kan förklara vad som hänt och vad jag kan göra för att åtgärda det själv.
