Stirling motor från Inresol
91 inlägg • Sida 6 av 7
Kotten
#76 » 07:56:01, 20-12-2018
Om vi tänker på samma sak roddjer så drivs väl en turbin främst av tryck och flöde för ett medium, men värme har ju en del i det eftersom man ofta värmer upp en vätska som sedan övergår i gasform och expanderar. Trycket ökar och flödet därmed vilket resulterar i att genom turbinen är den lättaste vägen och turbinen börjar snurra.
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Andert
#77 » 12:03:11, 16-03-2019
Slut. Verkar inte vara nån prototyp till salu just nu dock.
https://psauction.se/auction/16838/inresol-ab-i-konkurs
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
bonnen513
#78 » 08:17:11, 17-03-2019
Slut är väl fel uttryck för något som aldrig funnits?
Om nån har tid att fixa en länk till bokslutet så skulle det vara intressant att summera hur mycket stats och utvecklingsbidrag dom levt upp
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#79 » 08:31:37, 17-03-2019
Jag som egentligen är sugen på att bygga en men tänkt att det är nog för svårt med bara svets,vinkelslip och handborrmaskin. Men det verkar ju som att det enda som behövs är en vinkelslip och en bekväm kontorsstol.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
MN
#80 » 18:59:51, 17-03-2019
bonnen: ser väl uppenbart ut att det av värde har hamnat hos en ny ägare och alla utom bankerna har blivit blåsta på pengar. Balansräkningssanering tror jag det kallades i restaurangvärlden.
MN
MN
bonnen513
#81 » 21:02:25, 17-03-2019
Tror inte att det funnits något av värde i det företaget förutom en pratmakare som fått ut olika statsstöd samt nån som är duktig på att göra hemsidor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
BM425
#82 » 21:05:09, 17-03-2019
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Filijox
#83 » 17:27:49, 10-08-2019
Jag kommunicerade med inresol förra året angående en komplett enhet som kunde kopplas mot en vedpanna och kostnad på den. Han gissade runt 130000 + moms och skulle återkomma när det projektet drogs igång...
Filijox
ac tc
#84 » 15:42:10, 13-08-2019
Kotten skrev:Om vi tänker på samma sak roddjer så drivs väl en turbin främst av tryck och flöde för ett medium, men värme har ju en del i det eftersom man ofta värmer upp en vätska som sedan övergår i gasform och expanderar. Trycket ökar och flödet därmed vilket resulterar i att genom turbinen är den lättaste vägen och turbinen börjar snurra.
Nja, det är faktiskt temperaturskillnader som behövs. Nedan kommer en beskrivning på värmemotorers matematik med avseende på verkningsgrad.
Värmemotorer[redigera | redigera wikitext]
Om man har två värmereservoarer vid temperaturerna TH och TC (Hot och Cold med TH>TC) där man vill utnyttja temperaturskillnaden för att utföra ett arbete W, så är det inte möjligt att omvandla allt värme till arbete. Det bryter mot termodynamikens andra lag.
Däremot kan man bygga en maskin som tar ut en mängd värme QH ur den varma reservoaren, omvandlar en del till arbete W och överför resterande del QC till den kalla reservoaren. Maskinens verkningsgrad anger hur stor andel av den uttagna värmeenergin QH som blir arbete. Denna verkningsgrad kan tecknas som η = W Q H ≤ ( T H − T C ) / T H
Dvs motorns verkningsgrad är direkt beroende av dess högsta temperatur och dess lägsta temperatur. I ångturbinens fall alltså temp på ingående ånga och temp på avgående ånga, i dieselns fall temp på förbränningsgaserna i början på expansionsförloppet och temp på gaserna innan avgasventilen öppnar. Sedan så behövs ett massflöde av ånga eller annat energimedia för att skapa effekt.
ac tc
Maskin: ford 4000
Ptr
#85 » 22:27:34, 21-01-2020
https://swedishstirling.com
Återigen någon som sitter och pratar om fantastisk verkningsgrad, projekt långt borta och dv finnansiella möjligheter tack vare något grönt investeringsbidrag mm.
Om där används och nyttiggörs något som annars bara släpps t så behöver inte verkningsgraden vara så hög för att det ändå ska vara hyggligt. Men om sen värmen behöver iväg med för att nå verkningsgrad. De som är bättre insatta kan ju sin syn om de ids.
Ptr
bonnen513
#86 » 07:09:10, 22-01-2020
Av någon anledlning tror jag dock på dom.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Bengt Erik Eriksson
#87 » 21:52:41, 22-02-2023
Hmm. Nja.. Swedish stirlig har gått i putten.. Kk.
De har bränt 100 miljoner spotify kronor.
Det verkar oerhört svårt att bygga stirlingmotorer.. Utom för kockums då... Man undrar ju vad som försiggår o dessa styrelserum..
https://www.nyteknik.se/energi-stirling ... utm_custom[rm]=221869991&utm_medium=email&utm_source=rule
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
treaser2
#88 » 11:21:07, 23-02-2023
Ja det är sannerligen märkligt, är de begränsade av andras patenter?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#89 » 13:09:05, 23-02-2023
Stirlingtekniken är ju så gammal, att eventuella patent måste ha gått ut för länge sen. Kockums höll ju på som mest med sina ubåts-stirlingar på 80-talet, och även eventuella patent från den tiden är ju utgångna idag (giltighetstiden brukar vara maximalt 23 år).
Det stora problemet med stirlingmotorer om man försöker använda dem för direktdrift av t ex fordon är ju, att det är svårt för dem att klara av snabba ändringar i effektuttag. Tänk dig t ex att köra en bil där det inte märks förrän efter någon minut att du har släppt gasen! Så de fungerar bäst i tillämpningar med konstant effekt, eller för den delen effekt som kan ändras mycket långsamt. T ex i hybridtillämpningar tillsammans med ett stort buffertbatteri.
Toost
#90 » 15:56:50, 23-02-2023
Om jag minns det rätt så kräver Stirling motorer mycket tajta toleranser och extremt exklusiva material, vilket finns i ubåtsmaskinerna men som är svårt att få till om man ska sälja till konsumenter med begränsad plånbok.
Gissningsvis hänger det på verkningsgraden hur exklusiva material man behöver. Faller verkningsgraden för lågt lönar det sig inte längre med Stirlingkonceptet.
De här två artiklarna talar om temperaturer på mer än 1000° C. ( Stål smälter vid ~1400°C )
http://www.madehow.com/Volume-7/Stirlin ... ngine.html
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/197 ... 009244.pdf
Toost
Återgå till [Allmänt] Motorer
