Hjälp med identifiering av motor på elverk(Svar: Perkins 4.107)
34 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 16:53:28, 10-03-2017
Blir det några bilder på resten av verket? :rådjursögon:
Framtiden var bättre förr..
rolfnilsson400 (trådstartaren)
#17 » 22:53:49, 13-03-2017
Ok ska jag fixa
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
#18 » 15:42:57, 14-03-2017
Här kommer några bilder på hela elverket
Måste rengöra och byta filter i bränslesystemet, den startar och går någon minut och stannar sedan.
rolfnilsson400
#19 » 21:41:33, 14-03-2017
Konstaterat att förvärmingen inte fungerar, Finns det 24V glödspiraler? Eller används vanliga 12V
Maskinen har ett 24V elsystem, används också till magnetiseringen av generatorn
rolfnilsson400
#20 » 21:45:11, 14-03-2017
Normalt sitter det ett motstånd i serie för glödstiftet/thermostarten när den används i 24V system, men jag har för mig att den fanns även i 24V version i begynnelsen, vilket inte fungerade bra.
#21 » 07:52:27, 15-03-2017
Vet du vilken resistans och effekt motståndet ska ha?
rolfnilsson400
#22 » 08:12:35, 15-03-2017
Tyvärr har jag inget sådant inne för dagen att mäta på, men här finns ett med lite originalnummer: http://www.ebay.co.uk/itm/Perkins-28610 ... 2769601373
Förekommer även på vissa 24V volvomaskiner med perkinsmotor, t,ex 4200, efterträdaren L30 och några modeller av L50.
Bengt Erik Eriksson
#23 » 19:54:20, 15-03-2017
Jag provade min 12v värmespiral med 24 volt.. det kan inte rekommenderas annat om man inte hittar någon annan motivation att köpa nytt.. :vissla:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 20:08:10, 15-03-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Jag provade min 12v värmespiral med 24 volt.. det kan inte rekommenderas annat om man inte hittar någon annan motivation att köpa nytt.. :vissla:
Det torde väl ha sätt ut ungefär som då man tänder en glödlampa med krossat glas?
Bengt Erik Eriksson
#25 » 01:02:02, 16-03-2017
det är mycket möjligt. den satt ju kvar i insuget när den brann med stor förtärande iver.. och när jag tog loss den var där inte mycket att se..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#26 » 08:18:02, 16-03-2017
Hittade lite data på Thermostartern
Förkopplingsmotståndet bör vara ca 0,7 Ohm och tåla ca 200W
Hittade lite varianter från olika tillverkare
Beru:154GS, 154GSF, GF154,
Bosch: 0.257.100.009,
Lucas: 1854050,
Champion: CH139,
Marelli: CTZ5U.
rolfnilsson400
autorep
#27 » 11:05:43, 18-03-2017
Du menar ett sånt här glöstift
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#28 » 15:35:44, 18-03-2017
Tänk på att de thermostartliknande glödstiften avsedda för dieselvärmare (eberspächer m,fl) inte har termoventilen inbyggd, utan flödet är rakt igenom, ofta med en liten vikt plåtbit i änden. Det på första bilden ser rätt ut..
#29 » 13:45:04, 05-04-2017
Nu har Dieselmotorn startat och den går som den ska, för tillfället är det varmt nog så att den startar utan Termostart :smile: :). Bara batterierna är friska.
Nu håller jag på med elen i styrskåpet, någon har kopplat om lite ......
Misstänker att magnetiseringen är felkopplad då jag får för hög spänning så skydden slår ifrån med en gång
Finns det någon som har någon information om gamla ASEA reläskydd.
Jag behöver veta hur tyristorspänningsreglering YGUB ska kopplas samma gäller RXED och RVXL.
Om det finns en beskrivning på en kontaktor EG10 med nummer SK 412 0113 är jag tacksam
rolfnilsson400
JPEG
#30 » 14:15:41, 05-04-2017
Anslutningarna följer alltid samma numrering slutande på nedre och brytande på övre nivån.
https://www.google.se/search?q=KONTAKTO ... NoNkTHxHiM:
JPEG
Maskin: MF 35
Återgå till [Allmänt] Motorer
