Penta motor DA tillv nr:17178 från 1929, skogsfynd
63 inlägg • Sida 2 av 5
magirus
#16 » 23:59:20, 01-04-2017
Jisses :uupps:
Du ä då int rädd slit, gnet o hunngöra!! :buga:
magirus
raggsockan (trådstartaren)
#17 » 00:02:47, 02-04-2017
tack herr m
blir man förbannad så snöar man lätt in sig på ting :) och adrenalinet flödar liksom svordommarna haglar
hadde dock värdens tur
att det kom ett gäng vilda flygandes bävrar som gnagde väck stubbarna så jag behövde bara och lyfta dän motorn :)
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
magirus
#18 » 00:03:47, 02-04-2017
:lmao:
magirus
#19 » 00:11:59, 02-04-2017
Jag har en jubileumsskrift om Pentaverken, "Från hantverk till motorer - Volvos historia i Skövde".
I slutet av den finns en del produktionsstatistik där man kan se att motorn med serienummer 17178 bör vara tillverkad 1929. Förmodligen i slutet av 1929. Under 1929 tillverkades totalt 3456 motorer. Därav 2017 som såldes under namnet Penta (marinmotorer etc), 534 till Volvo personbilar och 905 till Volvo lastbilar.
Den motor som satt i 20-talets Volvobilar hade typbeteckning DA för personbilar respektive DA28 för lastbilar, om det hade varit en sådan borde beteckningen ha stått på typskylten (eller kanske ingjuten eller instansad i motorblocket intill skylten).
JPEG
#20 » 00:18:12, 02-04-2017
Pentahistoria. Antalet tillverkade DA-motorer, 1927 levererades totalt 710 DA-motorer till Volvo. 1928 levererades ytterligare 705 DA-motorer, och 1929 levererades 865 motorer med beteckningarna DB och EB utöver 574 DA-motorer. Volvo blev mycket snabbt en viktig kund och gav Pentaverken full sysselsättning och en stark tro på framtiden. Totalt tillverkades 2 854 DA-, DB- och EB-bilmotorer mellan 1927 och 1930
Den du hittat med nr 17178 bör alltså vara tillverkad under1929 :coffee:
http://www.crommarine.se/div/attlasa.htm
JPEG
Maskin: MF 35
#21 » 00:21:36, 02-04-2017
perfekt :thummar: :buga:
lite underligt att dom behöll sköfde så länge som dom gjorde , i namnet
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
JPEG
#22 » 00:26:44, 02-04-2017
Det är en DA 4-cyl, för DB var 6-cyl.
JPEG
Maskin: MF 35
JPEG
#23 » 00:27:58, 02-04-2017
Bolagsnam, logotype
JPEG
Maskin: MF 35
#24 » 00:28:23, 02-04-2017
Förmodligen var det väl för att företaget var inregistrerat hos myndigheterna (Bolagsverket fanns ju inte på den tiden men det kanske var Kommerskollegium eller något liknande) med gammalstavning i namnet, och det var för dyrt och krångligt att registrera om bara för att ändra stavningen. Jag har förresten sett att gammalstavningen hängde kvar på en del håll långt efter den officiella stavningsreformen. Statliga myndigheter och de största dagstidningarna gick över till ny stavning på en gång, men många små tidningar ute i landet fortsatte med gammalstavning långt in på 1920-talet. Och i mer privata sammanhang har jag en känsla av att många som hade gått i skolan på gammalstavningstiden fortsatte skriva på det gamla sättet så länge de levde.
#25 » 00:30:29, 02-04-2017
ah :)
då förstår jag
nu till miljon kronors frågan
va fasen ska jag göra med den ?
är det nått värde i den ?
eller är det bara en prydnad ?
:klia: :idee:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
JPEG
#26 » 00:45:50, 02-04-2017
1 kr/Kg :grin:
JPEG
Maskin: MF 35
#27 » 00:57:48, 02-04-2017
haha :)
kanske tvätta , fixa ben och en glas skiva å led dioder i cylinder burkarna och sälja svin dyrt till bee så dom kan ha i lobbyn på hotellet :grin: :idee3:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Bengt Erik Eriksson
#28 » 01:36:09, 02-04-2017
Det vore en tanke det. Har dock ingen lobby alls just nu tyvär. Saknar en. Någon som har?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
magirus
#29 » 09:07:26, 02-04-2017
Du kan ju kolla om Åsgården i HAmmerdal är till salgs, fint läge alldeles vid E45. :grin: bara att slänga ut spikmattan o se till att de inte går att få däcken fixade förrns dan efter! :thummar:
magirus
JomsViking
#30 » 17:26:17, 02-04-2017
Går den att bygga om till en grill? eller en rökugn av nått slag? :idee3:
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
Återgå till [Allmänt] Motorer
