Hjälp startar inte
19 inlägg • Sida 2 av 2
ac tc
#16 » 18:35:35, 26-04-2017
Turbodiesel skrev:Och absolut ingen startgas ihop med varma glödstift!
- då kan det bli som med Buhk elverket som vi hade på repövning och -30..en j*vla smäll och insuget trilla av.
Kvar satt tre korta stumpar och flänsen.
- funkar gödningen? en förkammare kan vara lögn i helvete att få igång om den inte glöds ordentligt.
- ryker den verkligen svart? det tyder ju på att den går men orkar inte iväg, borde knacka på rätt bra.
ac tc
Maskin: ford 4000
new_holland (trådstartaren)
#17 » 19:06:41, 26-04-2017
Hej igen
Jo det är som du säger Jansson1 den sitter integrerad med blocket o drivs av veven.
Motorn driver hydraulpumpen och klippaggregatet jag ska kolla om det blir någon skillnad om jag tar bort axeln mellan motor o pump .
new_holland
Maskin: new holland 8560
new holland 8080
cs 100
hymas 470
Bengt Erik Eriksson
#18 » 19:46:04, 26-04-2017
Kolla att allt rör sig som det ska under ventilkåpan. Även ventilspel..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mathiast
#19 » 22:24:00, 26-04-2017
Det är ingen hydralik som råkar vara aktiverad?har råkat på 2cyl minidumprar som inte orkat igång pgs tippspaken varit kärv och inte centrerat sig riktigt
mathiast
Återgå till [Allmänt] Motorer
