Evinrude 40hk 2-takt
4 inlägg • Sida 1 av 1
Tony N (trådstartaren)
#1 » 14:59:23, 26-07-2017
Vet ej om detta hamnar I rätt tråd.
Är ny på detta forum då jag är ibehov av hjälp. (Tack på förhand) :grin:
Skall försöka att beskriva mitt problem så bra som möjligt.
Motorn jag har är en Evinrude 40hk 2-takt(2 cylindrig) årsmodell 1996.
I början av sommaren skulle jag starta upp den och den "vägrade" att starta.
Efter lite huvudvärk och felsökning så kom jag fram till att tändspolen hade gått sönder.
Nu är den ersatt av en ny, tändstiften är nya, förgasare rengjorda. Motorn startar och går väldigt "fint" på tomgång.
Till problemet.
Som jag skrev ovan, motorn går bra på tomgågn svarar när man gasar.
Dirket jag lägger I växeln och gasar så händer typ inget. Visst båten rör sig framåt men det är inte alls I närheten av vad den brukar prestera.
Tacksam för alla tips och ideér.
Tony N
Maskin: Evinrude 40hk
Henric Johansson
#2 » 15:29:44, 26-07-2017
Kolla att gasreglagets kablar är ok.
Har för mig att handgasen är separat på gasreglaget på evinrude.
Ge full gas med avstängd motor och titta så reglaget på motorn rört sig.
Brukar vara enkla fel, som man inte tänker på när äldre utombordare jävlas, antingen går dom ok, eller inte alls.
Nä nu ska jag ut o skruva i min mariner 150 Hk som inte går rent, fjärde försöket........
Lycka till
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#3 » 16:22:59, 26-07-2017
Tack för hjälpen!!!
Dock fungerar alla kablar m.m.
Motorn reagerar när jag har friläge I och gasar.
Tony N
rospigg
#4 » 18:20:22, 26-07-2017
På din snurra är det en rund "burk" med en röd arm, tror den sitter på SB sida (under kåpan) Den röda armen ska vara längs med "burken"
På bilden är armen i chokeläge, då beter motorn sig som du beskriver. (gul markerat där arm ska vara i driftläge.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Allmänt] Motorer
