Kavitationsskada i bränslerör.
2 inlägg • Sida 1 av 1
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 18:23:30, 26-07-2017
Var ute på en morgontrött maskin, behövde luftas innan den startade och blev värre med tiden. Jag misstänkte matarpumpen eftersom det är en klassiker på dessa halvnya Deutzmotorer, och nog var matarpumpen blöt allt, men problemet var ett bränslerör mellan filtret och bränslekanalen i motorn. Det har blivit en kavitationsskada i röret och det mikroskopiska hålet som uppstod sprutade en ytterst fin stråle som följde med luftströmmen rakt på matarpumpen.
Matarpumpen var dock glapp & kommer att bytas i förebyggande.
Röret är ett vanligt tunnväggigt stålrör i 10mm´s dimension. Liknande skador är hyfsat vanliga på spridarrör, men det är första gången jag ser det i matarkretsen. Dock är det ganska högt flöde i just detta system, vilket kan förklara förekomsten.
Jag petade lite i hålet, och var lite våldsam med röret vid demonteringen, men från början var det oskadat på utsidan.
Framtiden var bättre förr..
#2 » 21:35:32, 26-07-2017
Lustigt sammanträffande, jag såg precis samma slags läcka i ett helt annat sammanhang i förmiddags. Ett av rören mellan automatlåda och oljekylare på en Cheva van '87 (har stått ett antal år men ska tas i drift igen nu när den har blivit skattebefriad) som sprutar en fin stråle ATF rakt på främre avgasröret. Man kanske ska göra en dissektion när röret är bytt.
Återgå till [Allmänt] Motorer
