Fläktrem Ferguson 165 Kubik
6 inlägg • Sida 1 av 1
LordMax (trådstartaren)
#1 » 19:46:11, 09-08-2017
Hej!
Är det bökigt att byta fläktrem på en Ferguson 165 kubik. Är det mycket som behöver plockas isär?
Med vänlig hälsning
LordMax
magirus
#2 » 20:55:09, 09-08-2017
PÅ en vanlig 165 är det inte så svårt, lite trångt kanske, men de går.
Har du frontpump monterad på vevaxeln torde du vara tvungen att lossa den för att få remmen på remskivan.
magirus
#3 » 21:21:21, 09-08-2017
Ja pumpen sitter fram, även oljetank och vinsch.
LordMax
magirus
#4 » 21:26:42, 09-08-2017
Då torde du vara tvungen att lossa pumpaxeln från remskivan/vevaxeln. Hur det ser ut vet jag inte.
Tror inte att tank o sånt är i vägen då remmen ju sitter mellan motor o kylare.
Därefter torde det vara som att byta på en vanlig MF 165, dvs lossa remspänningen/generatorn och kränga/skära av den gamla och sen krångla dit den nya.
I Downloads torde det finnas en heldel att ladda ner om MF 165 och har du tur finns även info om Kubik.
Kategori MF
downloads.php?cat=19
Lycka till :thummar:
magirus
#5 » 22:15:24, 09-08-2017
Bra tipps ska kolla i downloads!
LordMax
magirus
#6 » 10:38:47, 10-08-2017
:thumme:
Hursom syns det ju hur det ser ut på en vanlig 165a.
Lycka till :shake_hands:
magirus
Återgå till [Allmänt] Motorer
