Perkins 4.108 stannar inte
7 inlägg • Sida 1 av 1
Leiwi (trådstartaren)
#1 » 19:21:27, 24-08-2017
Hej alla
Tänkte fråga er här på forumet var jag skall börja felsöka
Det gäller en Perkins 4.108 diesel , och problemet är att när motorn går på tomgång och jag trycker på stoppknappen så händer inget ting
om jag däremot varvar upp motorn , släpper gasen och samtidigt trycker på stoppknappen så stannar motorn !
Har ni några ideer som kan hjälpa mej vore jag tacksam
Leiwi
Leiwi
jörgen.ottosson
#2 » 20:46:21, 24-08-2017
Är det en vakum-manövererad stopp, eller nått liknande? ( låter nästan som gamla Mercedes, när det är läckage på vakumsystemet...då får man varva upp för att vakuumpumpen ska bygga tillräckligt undertryck för att stoppa motorn...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 21:26:21, 24-08-2017
Några bilder eller uppgift om fabrikat och typ på dieselpumpen kan också underlätta.
#4 » 15:20:17, 27-09-2017
hej igen
som inte
Ja nu har jag macklat lite mera , boven var stopp solenoiden som inte drog tillräckligt utan bara en liten bit
men när jag varvade upp motorn så drog den längre och motorn stoppade
Solenoiden har tre anslutningar jord samt en kabel från stoppknappen och en som inte fanns någon ansluten kabel på
jag provade att lägga spänning på den som var edig och då gjorde solenoien ett fullt distinkt utslag
jag anslöt kabeln från knappen till båda stiften och nu fungerar det galant
Man undrar ju bara lite överdom tre stiften på solenoiden , jorden är ok men dom två andra ?? :uupps:
Någon som vet ???
Leiwi
Janson1
#5 » 17:45:15, 27-09-2017
Troligtvis: Den ena kabeln är till att dra magneten till botten och den andra är till för att hålla den om det behövs en längre tid.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 18:31:49, 27-09-2017
Eller kan solenoiden ha uttag för två olika spänningar, t ex 12 och 24 V?
Är den märkt med några uppgifter om spänning eller annat intressant?
#7 » 16:54:54, 28-09-2017
Ja ,det var jag inne på med att den var avsedd för att passa både 12 och 24v ( one size fits all)
Det är ju övermålad flera gånger att det är omöjligt att hitta några märkningar ,men jag håller tummarna på att det fortsätter att fungera :grin: :grin:
Leiwi
Återgå till [Allmänt] Motorer
