Ford 6600 skuren motor?
12 inlägg • Sida 1 av 1
SUNNANSJOBONDEN (trådstartaren)
#1 » 18:52:29, 11-09-2017
Jag har en Hymas 42 byggd på en Ford 6600 (4 WD, converter). Jag körde fast mig riktigt rejält i ett dike häromveckan och fick dras loss av Terribärgarens Scania -62 med vinsch. Innan dess hade det gjorts flera försök med andra taktorer och en bandgrävare. Vid det näst sista försöket skulle jag försöka hjälpa till att lyfta upp bakdelen med grävaggregatet och köra, men motor "bluddrade" och stannade fler gånger. Det började ryka blått ur vevhusventilationen. Till sist gick den inte att starta. Traktorn lutade mycket kraftigt (skulle kanske ha vält om inte dikeskanten tagit emot) och när jag kollade oljestickan var den tom (fast den sitter på den sida som var "uppåt".
Nu är traktorn bärgad och renspolad, batteriet laddat och olja påfylld. Men startmotorn drar inte runt motorn, och man kan heller inte dra den för hand (fast man kommer åt väldigt dåligt pga av alla påbyggnader med grävlastaren). När jag försöker starta så lyckas startmotorn dock knuffa runt motorn litet,litet grand varje gång, den har rört sig minst ett varv totalt på 30-40 startförsök. Finns det någon chans att det är något annat fel än att motorn has skurit, och i så fall vad? Det är ju trots allt väldigt dyrt att byta motor eller renovera motorn.
SUNNANSJOBONDEN
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 42 på Ford 6600, David Brown 995
#2 » 21:42:50, 11-09-2017
Öppna tråget och titta efter lager som ligger dubbelt.
#3 » 21:48:53, 11-09-2017
Men alltså, misshandlar man en motor så in i det grövsta, så ska man vara nöjd med motorbyte.
perraiskogen
#4 » 18:32:21, 23-09-2017
Det kan inte vara så att den "dränkt" sig med motorolja som den sugit i när den stod så snett??
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
LeifAndersson
#5 » 19:53:47, 23-09-2017
Ryck ur spridarna och se vad som händer då när du kör på startmotorn. Sedan får man gå vidare med felsökning beroende på vad som visat sig då.
LeifAndersson
CountyBruff
#6 » 20:45:33, 23-09-2017
Blev varnad av bärgaren efter att rätat upp en vält grävare att köra runt med startmotorn.
Om jag inte minns fel ( detta hände 1968 ) fanns risk att diesel kunde runnit in i förbränningsutrymmet.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
gaffa
#7 » 23:23:33, 23-09-2017
Så länge traktorn inte ligger på sidan så får oljepumpen tag på oljan om nivån var rätt. Har provlutat en del traktorer och det brukar vara mer problem med bränsletillförsel än oljetryck.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
kimmen
#8 » 08:10:34, 24-09-2017
Antagligen så finns det olja på kolvtoppen
Ta ur spridarna och kör runt motorn, kolla stötstängerna så dom inte har kroknat och hoppas det räcker med det
kimmen
#9 » 18:37:19, 24-09-2017
Blårök ur vevhusventilationen brukar komma från lagren i dess slutskede, men ryck ur spridarna och se om den går runt lätt då. Allt är ju möjligt.
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#10 » 20:46:21, 24-09-2017
CountyBruff skrev:Blev varnad av bärgaren efter att rätat upp en vält grävare att köra runt med startmotorn.
Det var nog motoroljan han tänkte på
mathiast
CountyBruff
#11 » 22:09:50, 24-09-2017
Mycket möjligt, det var ett tag sen, minnet sviktar, kanske sa han -olja helt enkelt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Stefan1972
#12 » 08:50:11, 25-09-2017
Annars är det ju bättre att veva runt motorn för hand i första hand. En startmotor är oerhört stark och är det vätska på fel ställe så slår man saker krokiga om man har otur. Vrider man för hand känner man direkt om det tar "stopp"
Stefan1972
Återgå till [Allmänt] Motorer
