Diesel elverk: vilket märke/effekt och andra frågor
43 inlägg • Sida 2 av 3
Assson (trådstartaren)
#16 » 16:17:12, 01-10-2017
Typ där? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171001/3784eb9e25dc8bf543d1f3e7d4a36693.jpg
Assson
#17 » 16:23:38, 01-10-2017
Ja, ungefär. Eller högre upp. Men jag tror inte plåten ser riktigt likadan ut på min, där fortsätter den utan skarv runt hörnet vid startmotorn.
#18 » 11:22:46, 03-10-2017
Det här är enda jag hittat, står på toppen
Får utgå från att att det är 4,5kva så länge och säkra av för det tills jag hittar rätt info.
Fick ny AVR i igår, så nu funkar den.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/d8d1fb28187f326490a184955d1627c1.jpg
Assson
danne mähl
#19 » 11:43:27, 03-10-2017
En korkad fråga
hur kan du få tag på en AVR om man inte vet modell
eller finns det bara en typ
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
agvg
#20 » 11:49:28, 03-10-2017
Ja, til disse her kinasakene så er det ganske enkelt, stort sett eksakt samme design hos mange produsenter, det er diesel, kW og antall ledninger på regulatoren det går i
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#21 » 12:54:18, 03-10-2017
Stod en modellbeteckning och köpte en likvärdig, syns nog på en av dom första bilderna vad den heter.
Assson
agvg
#22 » 13:39:54, 03-10-2017
Her er det på mittBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/f5777a3d912613b901e0cadedb3d9b1f.jpg
agvg
Norge
#23 » 18:26:25, 03-10-2017
Regulatorerna är dock olika beroende på om det är enfas eller trefas. Eventuellt kan de också vara olika beroende på vilken spänning ett trefaselverk ska lämna. Såna där verk säljs ju också i länder där "europeisk" 400/230 V inte är gångbar, det förekommer t ex 208/120 V i USA. En del verk har full spänning från generatorn inkopplad till regulatorn, andra har en extra hjälplindning för regulatorn som bara lämnar ca 10-20 V.
agvg
#24 » 18:33:51, 03-10-2017
På disse er det samme regulator uansett ser det ut som.
agvg
Norge
#25 » 21:40:29, 03-10-2017
AVR´n gör det den ska iallfall, ställt in den på 230/400VAC
Dags att se över oljan nu när den gör det den ska.
får bli en 10w40 helsyntet, hur många liter går det åt?
Assson
agvg
#26 » 21:42:19, 03-10-2017
Hva slags avr har du? En enkel som sitter skrudd inn bak i generatoren eller den som sitter som en egen modul utvendig?
agvg
Norge
agvg
#27 » 21:48:33, 03-10-2017
Slik ser min ut, med finjustering av volt og overbelastningsvern.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/188041e557170bdb9c4ff1167a48455f.jpg
agvg
Norge
agvg
#28 » 21:50:59, 03-10-2017
Denne er kjekkBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/cb6fff6a865e8ff593d732bff006af05.jpg
agvg
Norge
#29 » 23:39:06, 03-10-2017
Den jag har är det endast volt man kan justera,
Smart liten display du har, vart har du köpt den?
Planerar att skaffa en
https://www.aliexpress.com/item/New-702K-AS-HC-Auto-Start-Generator-Controller-Board-Panel-Free-Shipping-with-Track-Number-12002843/32711058520.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.R77jzH
Och fjärrkontroll på auto start ingången.
Men det får bli senare, grubblar just nu på hur man får omkull en 9m mast med extra stolpe på, tot längd ca 12-13m
utan att tillgång till traktor :klia:
Får bli en annan tråd ang det
Assson
agvg
#30 » 13:24:32, 04-10-2017
agvg
Norge
Återgå till [Allmänt] Motorer
