Volvo BM2200 som kokar
18 inlägg • Sida 1 av 2
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 21:15:20, 07-11-2017
Hej!
Har en BM2200 som plötsligt ville börja koka under last. I med vatten/glykol (fattades en del) och tempen går ner till normal vid tomgång med efter några minuter så är den uppe på det röda igen.
Tänkte då att det är termostaten som inte öppnar ordentligt så jag plockade ur och kollade med termoteter på spisen, verkar vara ok.
Provade att köra helt utan termostat men samma sak. Ett par minuter på fullvarv och tempen sticker iväg.
Så ingen termostat och ändå ingen vidare cirkulation (kall i botten på kylarslangar, 95+ toppslangen) så då är det väl pumpen som gett upp. Tänkte kanske att axeln till pump-hjulet gått av om det nu är möjligt.
Efter lite mek så är pumpen isär men även den ser helt ok ut och snurrar fint med fläkten dvs axeln är inte av iallafall :grin: .
Är ingen vidare van mek så jag kan inte riktigt komma på vad felet är :klia:
Även om pumpen är lite sliten borde den väl kunna pumpa runt utan risk för kokning vid 5+ ute?
Någon som har nåt tips på vad man ska kolla?
Mvh
Daniel
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
63an
#2 » 22:05:11, 07-11-2017
[ Blås ren kylaren på utsidan först ! :photograph:
63an
Ove.G
#3 » 22:55:04, 07-11-2017
sverre_99 skrev:Hej!
Mvh
Daniel
Kolla även impeller i vattenpumpen, håll skivan o försök vrida impellern.
Den kan vara fast kall men lös varm.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#4 » 23:14:06, 07-11-2017
Ok, tackar! Ska kolla över den ordentligt och se om impellern verkar "släppa".
En sak jag märkte då jag körde utan termostaten (bara en provtur) var att laddningslampan tändes då tempen stack iväg. Undrar om pumpen var på väg att skära så den stannade helt och därmed drivningen till generatorn? Den slocknade efter en liten stund igen då tempen gick ner..
Mvh,
Daniel
sverre_99
Johnj-e
#5 » 23:36:04, 07-11-2017
Låter som elfel... Kolla tempen med en extern mätare så du får svart på vitt om de är instrumentfel eller ett mekaniskt fel på motorn
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#6 » 07:08:03, 08-11-2017
Johnj-e skrev:Låter som elfel... Kolla tempen med en extern mätare så du får svart på vitt om de är instrumentfel eller ett mekaniskt fel på motorn
Generator, kylfläkt och vattenpump stannar upp när behövs som bäst ? slak drivrem.. ?
Simnil
#7 » 08:31:01, 08-11-2017
Vissa kylsystem blir knäppa om man kör helt utan termostat, men du hade väl bara provkört utan? (dom verkar behöva någon form av strypning)
Anledningar till kokning jag kan komma på:
Tät kylare, in eller utvändigt.
Cirkulationsproblem, pump etc.
Blåst toppackning
Spridarhylsor som inte tätar mot toppen (och läcker kompression förbi och in i kylsystemet)
Sprucken topp
Simnil
#8 » 09:43:01, 08-11-2017
Simnil skrev:Vissa kylsystem blir knäppa om man kör helt utan termostat, men du hade väl bara provkört utan? (dom verkar behöva någon form av strypning)
Många motorer har en shuntkanal från termostathuset och tillbaka till vattenpumpen, för att få cirkulation inom motorblocket medan termostaten är stängd. När termostaten öppnar, ska en extra ventilbricka nedtill på termostaten täppa till denna kanal.
Om man kör en sådan motor helt utan termostat (eller om man har råkat få tag i en termostat som ser ut att passa men som saknar extrabrickan) så går det mesta av varmvattnet tillbaka genom shuntkanalen och det blir nästan inget flöde alls genom kylaren.
Ska man provköra utan termostat måste man alltså täppa igen shuntkanalen. Ofta kan man göra en expanderplugg (modell gammaldags termoskork) av en bit gummislang och en grov franskskruv, som man monterar från termostathuset.
Ett annat lömskt fel som kan förekomma på en del motorer är om det går ett vattenfördelningsrör invändigt i toppens kylmantel, och detta har lossnat eller rostat sönder. I så fall kan man råka ut för att det inte blir vattencirkulation i hela motorn utan bara i den ände som är närmast vattenpumpen. Men i just det här fallet där övre kylarslangen är varm och undre kall, så är det knappast detta fel.
#9 » 21:28:21, 08-11-2017
Tack för tipsen!
Tittare över pumpen ordentligt idag och kan inte se några fel med den så den får avskrivas just nu :)
Testade sen att hälla några liter vatten i kylaren och det verkar rinna igenom väldigt dåligt. Tog flera minuter för typ 2l att rinna ut i botten, borde väl vara bättre flöde än så?
Så nästa steg är väl att rengöra kylaren, hur gör man det enklast?
Mvh,
Daniel
sverre_99
#10 » 22:51:31, 08-11-2017
sverre_99 skrev:Så nästa steg är väl att rengöra kylaren, hur gör man det enklast?
Det beror på vad det är för slags smuts som den har grott igen med. Om det är oljiga avlagringar, eller tvålaktiga rester av uråldrig glykol (sådana brukar man mest hitta längst ner i kylaren där den har varit som kallast), så kan något kraftigt alkaliskt (t ex sodalösning eller maskindiskmedel) tillsammans med värme bita på dem. Om det inte finns några aluminiumdelar i kylsystemet (alltså inte ens motorvärmare, värmepaket eller liknande) så kan en bekväm lösning vara att blanda till en lagom stark tvättlut, fylla kylsystemet med den, täcka för kylaren eller ta bort kylfläkten, och låta motorn gå tills allt är ordentligt varmt. Det är nog lämpligt att köra utan termostat och med ev shuntkanal pluggad vid en sådan rensningskörning.
Om det däremot finns känsliga metaller i kylsystemet så kanske det är bättre att ta loss kylaren, plugga igen anslutningen för undre kylarslang, rigga upp den stående, fylla den med häxbrygden och hålla den varm med en blåslampa under.
Skulle det vara rost, pannsten och liknande som har satt igen kylaren så kan man göra på samma sätt men då med något surt (gärna fosforsyra, säljs t ex som "Hessa Kalkbort" på stormarknader).
När man väl har lyckats rensa kylaren bör man skölja igenom systemet flera gånger med rent vatten, gärna neutralisera litegrann (alltså blanda i litegrann av något surt om du rengjorde med alkalisk lösning, och vice versa), innan du sätter ihop det hela slutgiltigt.
LeifAndersson
#11 » 23:45:22, 08-11-2017
LeifAndersson
MN
#12 » 09:07:41, 09-11-2017
Efter minst sagt blandade upplevelser av dagens piratdelar så försöker jag räddda originalgrejor så långt det går. Ny kylare tillverkad av ugnsfolie i långtbortistan - nej tack!
OBS ny säger jag inte att just den kylaren Leif länkat till är en sådan men priset tyder på det...
MN
MN
LeifAndersson
#13 » 12:44:19, 09-11-2017
Just den kylaren är helt ok när alternativet är en omcellning för drygt det dubbla priset! Ser ut som att den är hantverksmässigt hopsatt om man studerar den lite i detalj. Har monterat en i en 2250 och en som sitter i ett hembygge med Perkins 212 motor. Ett riktigt bra hantverk vart det nu är gjort. Men skulle inte bli förvånad om det är Indien, just prylar som kräver lite hantverk brukar de få till bra där, om det inte innehåller några rörliga delar vill säga! :sad:
Även kylarna till Boxer och 650 är ok, lite lätta är de men man ska minnas att vi jämför med gamla kylare som samlat på sig skit under 40 år! Även en omcellad renoverad kylare känns lätt när den packas upp! Däremot har jag träffat på nya MF kylare som varit rent skräp. :sad:
LeifAndersson
#14 » 20:28:34, 09-11-2017
Ok tackar!
Ger den en omgång nu med maskindiskmedel och kokande vatten och det verkar hjälpa en hel del.
Bubblar runt ordentligt med luft i botten också!
Hjälper inte detta så får det bli en ny kylare
Mvh
Daniel
sverre_99
#15 » 21:38:58, 09-11-2017
Ett lämpligt kit för detta jobb torde vara en nödvärmare för golvvärmesystem, den som man brukar under byggtiden, en komplett enhet med elpatron, termostat och överhettningsskydd samt cirkulationspump hopmontert i trevlig förpackning.
Återgå till [Allmänt] Motorer
