"Expanderande" kolvringar innebär??
11 inlägg • Sida 1 av 1
mf33 (trådstartaren)
#1 » 17:01:08, 23-12-2017
Vad innebär det med att kolvringssatser har "expanderande" ringar, "expander set" på utrikiska? Ser ju ibland k-ringsatser i expander modell och funderar på dess fördelar resp. nackdelar.
Kan de va så att exp.ringar är av mjukare material för att följa cyl.väggarna i en sliten motor och så sitter det en en expandermojäng innanför kolvringen så det blir lite bättre fjutt i den ??
mvh mojje
mf33
#2 » 18:07:16, 23-12-2017
Är inte alla kolvringar expanderande?
QV_
#3 » 19:45:42, 23-12-2017
En vanlig kanring är ju solid i ett stycke fast då med lite olika utförande på över och undersida.
Den "expanderande" har i mitt fall alltid varit skrapringen.
Fast jag sitter nu och funderar på om expanderingen är lod- eller horizontal-riktningen...
Det är iallfall minst 3 delar i dessa oljeskrapringar, de skulle iallfall inte hålla tätt i närheten av bensin/luftblandningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 19:58:14, 23-12-2017
Mattias Petterson skrev:Är inte alla kolvringar expanderande?
Sitter typ sådana här mellan kolv och kolvring på expanderringar. Även på de som inte är "oljeringarna"
mf33
jörgen.ottosson
#5 » 19:58:26, 23-12-2017
jag tror man syftar på att det ligger en vågig "bladfjäder" bakom ringen för att öka trycket mot cyclinderväggen
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Lars-Peter D
#6 » 22:57:45, 23-12-2017
Kolvringar flyter i spåret på kolven, det är rum/spel både "bakom" och "ovanför" ringen. Dessutom är ringen "lagom för stor" och måste tryckas ihop, för att rymmas i cylindern, vilket ger ett lagom tryck mot cylinderväggen. På "senare" tid har det bakom ringen tillkommit en "kantig" fjäderring för att centrera ringen på kolven. I princip vidrör kolven aldrig cylinderväggen, utan bara ringarna. Värmen när motor går fär ochså ringarna att bli längre och även grövre, vilket kräver spel i kallt tillstånd. När ringar har uppnått drifts-temperatur är spelet betydligt mindre, men finns fortfarande. Så mig veterligen är alla kolvringar typ expander. http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... for-stora/
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Lars-Peter D
#7 » 23:07:16, 23-12-2017
Månne inte "expander ring" kommer av det att den kan "töjas ut" så ringen går på kolven i ett stycke, egentligen......?
Lars-Peter D
#8 » 01:28:44, 24-12-2017
Lars-Peter D skrev:Kolvringar flyter i spåret på kolven, det är rum/spel både "bakom" och "ovanför" ringen. Dessutom är ringen "lagom för stor" och måste tryckas ihop, för att rymmas i cylindern, vilket ger ett lagom tryck mot cylinderväggen. På "senare" tid har det bakom ringen tillkommit en "kantig" fjäderring för att centrera ringen på kolven. I princip vidrör kolven aldrig cylinderväggen, utan bara ringarna. Värmen när motor går fär ochså ringarna att bli längre och även grövre, vilket kräver spel i kallt tillstånd. När ringar har uppnått drifts-temperatur är spelet betydligt mindre, men finns fortfarande. Så mig veterligen är alla kolvringar typ expander. http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... for-stora/
Exempel på expanderringar som fanns till Volvo B20, inte samma som "vanliga" kolvringar utan hade extra mojänger innanför kolvringarna.
mf33
Janson1
#9 » 08:31:19, 24-12-2017
Kanske: Antingen fjädrar ringen själv eller har den hjälp av en extra fjäder, expander = ringens fjädringsförmåga plus den extra expanderns fjädringsförmåga. Detta system minskar väl stuts av ringen ytterligare, bra i utslitna cylinderlopp där det är olika diametrar uppe och nere? (Jag tror till och med dom marknadsfördes som att bara trycka dit när originalet var utslitet)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
rospigg
#10 » 10:46:17, 24-12-2017
Det finns kolvringar av "Keystonetyp" dess profil är kilformad, med den lägre profilen in mot kolven.
När kolven går uppåt pressas gasen in innanför kolvringen och med kolven som "mothåll" trycks ringen utåt.
Samma princip gäller för "L-ringar", vars profil som av en händelse ser ut som ett L..
God Jul på er, Maskinister!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
qqq
#11 » 11:04:48, 24-12-2017
Borde inte överlappande kolvringar vara bättre än sådana med bara ett gap, för att täta ?
typ denna modell:
https://www.industritorget.se/objekt/Ko ... TFE/21851/
qqq
Återgå till [Allmänt] Motorer
