Mäta kolvdiameter, temperatur?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 21:42:43, 16-02-2018
Vad ska det vara för temperatur på en kolv när man mäter diametern?
Enligt en verkstadshandbok ska kolvarna va 99,87mm. Men det står inte vid vilken temperatur.
Vid strax över 0 grader är de 99,82mm, och de ser inte slitna ut, ska bara ha gått 1500 timmar.
Jag värmde upp dom med en varmluftspistol till ca 40-50 grader gissar jag, då var de 99,90mm.
Så när motorn går blir de ju ännu större.. Cylinderdiametern ska vara 100,03-100,06mm.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
Joe
#2 » 21:45:24, 16-02-2018
De mesta mäts vid 20°C
Joe
jörgen.ottosson
#3 » 21:57:22, 16-02-2018
Om det inte står vid vilken temperatur ett mått är mätt (eller ska mätas) antar man "rumstemperatur" (= 20°C ) och "normalt atmosfärstryck" 1,013bar ska råda när man mäter.......
I praktiken så gör det inte så mycket om det är 16°C eller 22°C när du mäter ( men se till så att mätverktyget och det du mäter är lika varmt) ......det blir lika fel om du mäter en kolv som är 20°C med en mikrometer som är 0°C som tvärt om.
och om kolven varit av stål så hade den blivit ca 1,0005 ggr längre av en uppvärmning på 50°C....
( 99,82 x 1,0005= 99,86 )
....men efter som du fått ca dubbla det måttet så antar jag att den är någon form av aluminium :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 23:48:01, 16-02-2018
Ja, kolvarna är av aluminium, och mikrometern är av stål.
En annan lustig sak var att kolvarna från en sliten motor var 99,83 mm, alltså större, men de var tillverkade några år senare, så det kan väl bero på variation vid tillverkningen.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
jörgen.ottosson
#5 » 11:17:28, 17-02-2018
Så lite som en hundradels mm är i verkligheten inte någon skillnad.....
Ofta så är cylinderdiameter och kolvdiameter "klassade"....för samma nominella diameter från tex A till E .Mellan varje klass kan de skilja 0,01->0,015 mm .....och då kan ju den som är snabb på att räkna konstatera att det är nästan 1/10 mm mellan största och minsta klassen (0,015mm x5 klasser = 0,075mm) Tanken är ju att man ska passa samman de cylindrar och kolvar som passar bäst vid fabriken. ( A-kolv i A-cylinder ) för att man ska hålla rätt spel mellan kolv och cylinder ( och det bruka grovt vara i området 0,1 <-> 0,2mm)
Om du ska mäta med hundradels mm nogranhet, så ska du också ta reda på vad orginal spridningen var (eller vilket spel du Minst ska ha mellan kolv och cylinder, även Max spel måste du veta) Risken är annars stor att du kastar kolvar som utan problem skulle ha monterats vid fabrik.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 11:25:03, 17-02-2018
Om man tar en titt i Björn Bergwiks gamla motorrenoveringshandböcker så ser man att det helt och hållet avråds från att försöka mäta kolv- och cylinderdiametrar noggrant där. Den bästa metoden enligt honom är att sätta i kolven utan kolvringar i den cylinder där den ska användas, och mäta spelet med bladmått. Lämpligen genom att låta en bit bladstål följa med när man sätter i kolven och sedan mäta kraften när bladstålet dras ut med kolven stilla.
nimbus
#7 » 12:18:12, 17-02-2018
Har du kalibrerat mikrometern innan?
nimbus
Återgå till [Allmänt] Motorer
