Babbitts
8 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 02:16:21, 17-02-2018
Vad gör man för fel om babittsen inte vill fästa? Bitarna är förtennade och temperaturen är nog rätt. Vi vet dock inte riktigt vilken sammansättning babittsen har.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180217/99d3640f1a5d60f1f449dc45f396021d.jpg
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
nordlander
#2 » 08:06:54, 17-02-2018
https://youtu.be/wZh2VZbqQiI
En guide till hur man gör.
nordlander
63an
#3 » 08:40:08, 17-02-2018
Hemljuta är en grannlaga historia, verkar vara för lite bly i ljutet! :coffee:
63an
Födelsedag
Hidsmekolek
#4 » 09:54:54, 17-02-2018
Jag brukar förtenna, sedan värma detaljen tills lödtenn precis smälter mot ytan, och sen gjuta..
Brukar funka.
Hidsmekolek
#5 » 11:09:02, 17-02-2018
Kan babbitsen ha hållits varm för länge så den har blivit "bränd", dvs det har bildats tennsyra i den?
Det finns ju en mängd olika legeringar, med helt olika egenskaper, som kallas babbits. Det enda de har gemensamt är att de är avsedda som lagermetall och att de till största delen består av tenn och/eller bly. Det kan vara bra att förvissa sig om att man har en lämplig sort för just den lagring det här är frågan om.
Jag har fått uppfattningen att man rent allmänt använde babbits med mycket bly i mindre kritiska lager där det viktigaste var att lagermetallen var billig. Ju större krav på ställs på lagret desto mer tenn (som var mycket dyrare än bly då det begav sig) tillsatte man. Och så gäller det att undvika sådana blandningsförhållanden där legeringen blir spröd.
johan.eriksson
#6 » 11:26:45, 17-02-2018
De gånger jag har gjutit så har jag gjort så här. Lagerhalvorna ska vara rena, förtent med samma medel som jag har när jag tennspacklar, kommer från Boliden Bergsö, sätt upp halvorna i fixturen, värm så att lödtenn smälter, häll i Babbits som är lagom varm, brukar gå att hitta info om rekommenderad temp hos tillverkaren. Har inte fallerat än, men inte gjutit mer än en handfull än.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
jörgen.ottosson
#7 » 12:11:01, 17-02-2018
Om förtenningen är bra men det inte fäster ändå, så är antingen värmen innan gjutning mycket för låg eller så är det värmt så mycket och så länge att förtenningen oxiderat......
( är huset någon form av gjutjärn, så är det inte helt lätt att förtenna)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Loke
#8 » 20:00:38, 17-02-2018
Som vanligt kastar jag in ett gäng filmer som behandlar ämnet:
https://m.youtube.com/results?q=pour%20babbits&sm=3
Filmer som passar får ni sortera ut själva.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Återgå till [Allmänt] Motorer
cron
