Hur installera rope seal?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 22:53:41, 16-03-2018
Jag ska installera "rope seals" på vevaxeln på en Case 1490.
De består av två halvor, och enligt reparationshandboken ska dessa tryckas i spåret, och man får inte kapa av något för de ska vara gjorda med exakt rätt längd för att det ska passa..
Men det går inte så lätt som i boken. De känns för långa. Någon som har erfarenhet av dessa?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
PerÖ83
#2 » 00:38:14, 17-03-2018
1mm utstick kan jag tänka mig är lämpligt :klia: och raka kanter.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 00:45:20, 17-03-2018
Dom ska vara precis längs med kanten i skarven, men hur ska jag lyckas trycka in dom? Det känns som att dom är en halv centimeter för långa..
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#4 » 07:49:17, 17-03-2018
Det kan ju tänkas att den där uppgiften i verkstadshandboken att de är kapade till rätt längd från fabrik bara gäller för tätningar sålda som originalreservdel, det är inte självklart att en eftermarknadsleverantör gör på samma sätt. Jag har för mig att motsvarande tätningar på gamla Volvo personbilsmotorer ska justeras till rätt längd vid montering, t ex.
Mixon1
#5 » 08:29:21, 17-03-2018
De ska vara något längre, men glöm inte att de ska ligga i olja ett dygn innan montering! Kanske inte behövs ett helt dygn, men de behöver tid på sig att suga åt sig oljan.
Var uppmärksam på att det verkligen är rätt tätning du fått, jag hade beställt från OIE men fått fel som verkligen inte passade trots rätt artikel nummer på tätningen. Förhoppningsvis en ovanlig händelse, men...
När du är övertygad om att det är rätt tätning så se till att det är helt rent i spåret för den nya tätningen, tryck i ändarna först, och mittendelen efteråt, trots att de är hårda och obändiga, och massera ner dem i spåret. Lite kommer det att sticka ut ändå vid ändarna, men kapa inget! De ska ha rätt längd till din maskin!
Lägg på lite fett på tätytan mot veven och dra sedan ihop hållaren över vevaxeln med typ permatex tätningsmedel och packning mot blocket, går lite trögt, men det går. Hållaren ska inte deformera sig vid ihopdragningen och kolla att veven går att dra runt efter monteringen är klar.
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
jörgen.ottosson
#6 » 10:19:22, 17-03-2018
vevaxlar som tätas med filt eller snöre i änden har ofta en kanal för oljedränering någonstans i närheten av tätningen..... koll att den är öppen....vanligt att det är kanalen som är tät som gör att tätningen läcker, inte fel på tätningen i sig.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 10:46:58, 17-03-2018
Mixon1 skrev:De ska vara något längre, men glöm inte att de ska ligga i olja ett dygn innan montering! Kanske inte behövs ett helt dygn, men de behöver tid på sig att suga åt sig oljan.
Jaha.. fast jag har läst två olika reparationshandböcker och ingen skriver något om att de ska ligga i olja, ändå är iallafall den ena boken mycket detaljerad.
Ja, jag börjar också undra om det har blivit fel packning, men det är ändå väldigt osannolikt, för jag har beställt två par, det ena bara som tätning, eftersom jag inte visste att det också ingick ett par i en packningssats jag köpte. Och båda ser exakt likadana ut.
Jag provade till slut att dra ihop den runt vevaxeln. Det stog att man skulle skruva fast den runt axeln för att packningen skulle sätta sig ordentligt, sedan ta loss den och sätta dit igen med tätningsmedel. Nu har jag bara satt dit den torrt, men nu sitter den så hårt runt axeln så att om jag snurrar på tätningshållarna så snurrar hela vevaxeln med kolvar med. ( bara kolvar, ventiler och annat är inte monterat än.)
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
Orsa
#8 » 11:02:14, 17-03-2018
Bara sett bild i en handbok där man har en rundstång ( ca 3/4" - 1" gissar ur minnet) och trycker/rullar/kavlar? mer packningen i spåret. Då lär det ju bli högt tryck på liten yta. Börja i botten och jobba ut åt sidorna.
Inte säkert det blev läst på samma ställe men jag har också sett att det ska vara knöligt, se ut som hopplöst men det går, och att man inte får kapa något.
Ungefär nåt sånt.
Orsa
#9 » 12:23:23, 17-03-2018
Orsa skrev:Bara sett bild i en handbok där man har en rundstång ( ca 3/4" - 1" gissar ur minnet) och trycker/rullar/kavlar? mer packningen i spåret. Då lär det ju bli högt tryck på liten yta. Börja i botten och jobba ut åt sidorna.
Ungefär nåt sånt.
Ja, så står det i min bok. ( Man ska trycka ut, man får INTE rulla står det av nån anledning som jag inte begriper.)
Bara det att gör man bara så så sticker det ut ca en halv centimeter...
Delarna komma ifrån sparex så de kanske skiljer sig ifrån original.
En sak som är underlig är att jag fick med ett par i en bottebackningssats till Case 1490. Denna sats passar även till Case 1390/94 och 1290/94 och några till.
Men Case 1490 har grövre vevaxel än 1390, och orignainumren är inte de samma. Så om den nu skulle vara längdanpassad till Case 1490 i packningssatsen, så kan jag inte se hur den skulle kunna passa till Case 1390 utan att kapas. Och då kan man ju börja undra om den har exakt längd till 1490 också..
Hur som helst, efter att ha tvingat ihop den runt vevaxeln igår, och suttit där i press över natten så ser det inte så illa ut nu, förutom lite tilltufsat i ändarna. Men jag undrar ändå om detta är riktigt rätt.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
Återgå till [Allmänt] Motorer
