Nya eller gamla muttrar till vevstakar?
18 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson
#16 » 08:29:10, 28-03-2018
Mekanisk låsning på den typen av förband är värdelöst. Rätt monterad och dragen till rätt moment släpper inte ett sådant förband. Har ni någonsin hört talas om att man har låsbleck eller annat lås på ett topplock? Och låsbleck på ramlageröverfall förekommer mycket sällan numera. Ett lås ger bara falsk säkerhet på ett problem som inte finns! Har du sträckta skruvar i kombination med vilket lås det än må vara så brister skruven ändå, hade förbandet varit i ordning kunde inget släppa! Det är annat med t.ex. ett hjullager, där ska det vara ett visst spel och mutter sitter helt löst, då måste den ju låsas på något vis. Men bästa låset i de fallen är ändå en kontramutter som dras med rätt moment och inte någon typ av mekanisk låsning där heller. Låsbleck på ramlageröverfall har visat sig påverka momentet när de vrids med vid dragning och måste i så fall beräknas i åtdragningsmomentet, på samma sätt som man gör med topplock där det ligger planbrickor under muttrarna, därför är det viktigt att använda rätt brickor till detta och inte lägga i vilka "blötjärnsbrickor" som helst. Brickor till det ändamålet är ofta tunna, polerade och härdade för att momentet i förbandet ska stämma. Tänk även på att smörja glidytorna efter vad som anges i VHB. I dag förekommer allt mer vinkeldragning av kritiska förband, då grunddras förbandet med ett lågt moment för att slutdras visst antal beräknade grader, då minimeras att momentet påverkas av yttre faktorer, och blir mer matematiskt än praktiskt.
LeifAndersson
#17 » 08:43:25, 28-03-2018
Henrik1977 skrev:15,44 dollar st för en mutter är väl väldigt dyrt?
Men bra sidor! Synd att man inte kan få priser på enda sidan, verkar bara gå att få inloggning för återförsäljare.. Och de som hade pris säljer inte till Sverige.. :(
Enbart som kommentar, Reliance powerpart är leverantör till Agkits.com
Vill du lämna ifrån sei beslutet om vilka nya muttrar du ska använda, ta reda på stigning och diameter och beställ via en motorrenoveringsfirma.
dc_lindberg
#18 » 11:54:57, 12-12-2018
Ser att ingen påpekat detta:
- när bultar och muttrar blir riktigt dyra, ss i TS ex., ovan, då -brukar- de vara tillverkade av "sträck metall"...
Svindyra - ja!
...men till försvar; det är -alla- sträckmetallsbultar och muttrar.
På Avataren -skall- -alltid- nya sträckbultar användas så fort man lossat kardanen och kopplingen.
Vad gör "folk"?
...återanvänder de gamla...
MEN (!)... de som återanvänt överfallsbultarna (vevstakarna) brukar få betala för denna "dumsnålhet" genom att byta ut motorn...
Svar på din fråga:
- tänk efter!
- vilken form av belastning som muttern skall klara av!
I din fråga är det stora belastingar, inkl värme/kyla.
När du tänker på vad det är du frågat om och de kostnader ett haveri medför, då hamnar priset för muttrarna i en helt annan dager...
Skilj mellan sparsamhet och dumsnålhet ;-)
Hänvisningarna till verkstäder...hm...har inte vi alla anlitat "proffs" för arbeten vi inte haft tid eller möjlighet att utföra, bara för att senare få erfara effekten av dumsnåla, slarvande och okunnigas inverkan?... dvs att själva bli tvingade att "göra om - göra rätt" ?...
Mitt råd till dig i denna specifika fråga, utan att själv kunna ett enda dugg om din motor, är - bit i det sura äpplet!
"Better safe than sorry" - och min ref till det är BMW 2-ventilsmotorer och vilket elände man kan råka ut för när man är "ekonomisk" o använder standard muttrar och bultar där tillverkaren specifikt betonat special!...
Ser fram emot fortsättningen på tråden, och hur det går med din motorrenovering :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Allmänt] Motorer
