identifiera volvo motor
7 inlägg • Sida 1 av 1
Vinzent (trådstartaren)
#1 » 20:24:10, 26-03-2018
dutra d4k b med utbytt motor.
orginal scepel utbytt till en td70b
Vinzent
magirus
#2 » 20:30:46, 26-03-2018
Kolla i området där jag ringat in med röd cirkel. Där Topp o Block möts ska de vara en bearbetad yta som har beteckning o motornr instansat. :shake_hands:
Jag gissar på en TD70 :klia:
magirus
#3 » 20:36:37, 26-03-2018
ja jag letade efter en sådan yta men inte på just det stället :grin: , ska ta en titt :shake_hands:
Vinzent
#4 » 20:40:33, 26-03-2018
Typbeteckningarna på dieselpump och regulator kan också ge en del ledtrådar om vad motorn kommer ifrån.
Förresten tycker jag generatorn ser ut som en SEV i marinutförande, med helkapslade släpringar utanför lagret?
Och det går ovanligt mycket kabel till generatorn, kan det tänkas att motorn från början har använts med tvåpoligt (ojordat) elsystem? I så fall bör även startmotorn ha en separat polskruv för jord.
#5 » 21:25:12, 26-03-2018
med lite detektivjobb och rengöring så hittade jag beteckningen :thumme: väldigt klurigt placerat, det var en td70 B som du sa :thummar: :buga:
ännu en bild upp och ner :klia: :ohnej:
Vinzent
magirus
#6 » 22:42:56, 26-03-2018
:hurra: :thummar:
Int illa jag kunde gissa rätt!!! :grin:
magirus
63an
#7 » 23:35:48, 26-03-2018
Du kan vända bilderna rätt ännu! :thumme:
63an
Återgå till [Allmänt] Motorer
