Deutz F4L912
14 inlägg • Sida 1 av 1
MatsW (trådstartaren)
#1 » 16:34:16, 24-04-2018
Ska renovera en F4912 motor, beställt delar från OIE, såg ut som en ganska enkel beställning, inte så många val. Men nu visar det sig att kolvhuvudena ser ganska olika ut. Den nya kolven har en större urgröpning, fårgan är om detta kommer att fungera, känns inte så eftersom kompressionen bör bli lägre med den nya kolven. Någon som har bytt kolvar kanske kan ge råd, om inte annat var man kan hitta kolvar med samma utseende som de gamla kolvarna. Motornumret är 6743315, har dock inte hittat någon site där man kan kolla vilka delar som passar till just detta motornummer.
(bild på kolvar i bifogat dokument)
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
63an
#2 » 17:00:11, 24-04-2018
köp Mahlekolvar så är du hemma! :thumme:
63an
P-sson
#3 » 17:11:19, 24-04-2018
De nya kolvarna ser ut som original, kolla bara kolvhöjden med en bit mjuk lödtråd, toppen lätt dragen. alla fyra cylindrarna. Om inte minnet sviker ska de vara en mm eller mer.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#4 » 17:22:58, 24-04-2018
Har sökt vidare, kan det vara så att det skiljer mellan 912 & 912w, motorerna? När jag söker på den senare hittar jag bilder på kolvar som ser ut som originalet
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
rospigg
#5 » 17:33:40, 24-04-2018
Vad säger Olssons i Ellös om kolvarnas olikheter?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 17:35:19, 24-04-2018
Inte mycket, annat än att jag skull få skicka tillbaka dom om det var fel
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
AN
#7 » 18:46:11, 24-04-2018
Direkt och indirekt insprutning?
http://www.diesel-czesci.pl/en/category/deutz/pistons
W är väl indirektinsprutning.
Har du en W eller?
AN
#8 » 18:58:33, 24-04-2018
Yes, det verkar, tyvärr, vara en 912w, bara att returnera inköpta cylindersatser, kanske får nöja mig med att byta kolvringar på befintliga kolvar
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
#9 » 11:26:34, 27-04-2018
Är det någon som vet var man kan köpa dessa kolvar, har fått priser på original, men dessa kostar betydligt mer (2-3ggr) än jag betalat för kompletta cylinderkittet. Alla tips mottages tacksamt
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
Stefan1972
#10 » 12:19:29, 27-04-2018
Vad är anledningen till bytet? Utslitet så du måste ha nya cylindrar och kolvar?
Stefan1972
Patrik C F Eriksson
#11 » 12:21:22, 27-04-2018
Oie har väll bara de delarna som överänstämmer med motorerna som sitter i traktorerna, Deutz motorerna finns ju i en uppsjö olika varianter. Jag tycker du ska höra med din lokala motorrenoveringsfirma, sist jag beställde till en Deutzmotor där fick jag tre olika alternativ i olika prisklass och välja på. Även beställt hos min lokala motorrenoveringsfirma till en F3l 912w kommer inte ihåg priset nu men det var inte samma nivå som original Deutz. Med vänlig hälsning Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#12 » 13:48:15, 27-04-2018
Anledningen till bytet är att en av kolvarna hade nypitfast, kolvringar fastbrända. När jag plockade sönder motorn så tänkte jag göra en helrenovering eftersom priset med oie delar var överkomligt. En lösning på det hela är att noggrannare mäta upp kolvarna, och eventuellt endast byta kolvringar, om kolvarna är ok vill säga.
MatsW
Maskin: BM 868
Belarus MTG 562
Deutz f4L912
rospigg
#13 » 17:12:28, 27-04-2018
Hör med Pelganders motorslip i Örebro, 019-26 31 00
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
alanpehar
#14 » 11:13:27, 21-05-2018
Om ni har artikelnummer på delarna kan jag kanske hjälpa er, 036327319
alanpehar
Återgå till [Allmänt] Motorer
