Delar till 10hp diesel 186/188F (elverk)
125 inlägg • Sida 9 av 9
#121 » 20:35:09, 06-09-2019
Man kan ju råka ha en lämplig transformator stående...
Janson1
#122 » 09:18:16, 07-09-2019
Jo, det är väl så. Vi nördar har ju såna trafos stående lite här och var. (jag har nog en eller två sådana 10-20 kgs klumpar) Men det har nog inte alla...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mantamania (trådstartaren)
#123 » 19:53:57, 26-09-2019
Gokväll grabbar !
Nu är det dags för lite nya kluriga frågor... :grin:
Men först måste jag tacka Mixon för leverans av en fungerande AVR ! :buga:
Men nu är fan lös igen, skulle bara kolla igenom apparaten, ett par nya, längre batterikablar mm. innan jag skulle placera den i en liten kur under tak.
Kollade på skoj spänningen från ladd.regulatorn....den klättrade lätt upp mot 16.5 volt. Ok, böt till en jag fått av Bonnen, samma lika ! Vad är nu detta !? :huh:
Som om det inte räckte så mitt upp i allt så börjar startmotorn skorra, mao. spänning på solenoiden under drift !
Nä, nu bryter jag ihop på den här kinesen !!!
Alla tips är välkomna ! :thumme:
Ps.
Det blev en bild på nåt som funkar !
Min joyride, en gammal tysk som levererar ! :mrgreen:
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
magirus
#124 » 20:39:00, 26-09-2019
En särdeles vacker Maskin!! :buga:
Är det en 19SR? :driver:
magirus
#125 » 20:47:53, 26-09-2019
Beträffande laddningsregulatorn: Det blir ju ganska kraftigt pulserande laddspänning i och med att det är enfas laddspole och likriktare. En del digitalmultimetrar visar fel när man försöker mäta på sådan spänning. Jämför gärna med en annan digitalmultimeter (av annat märke), eller en analog multimeter som är helt fri från aktiv elektronik.
Återgå till [Allmänt] Motorer
