Delar till 10hp diesel 186/188F (elverk)
125 inlägg • Sida 5 av 9
mantamania (trådstartaren)
#61 » 09:36:07, 22-02-2019
Det stämmer Rallejohansson, noterade den jag med.
kan kanske vara värt att prova och byta den.
Bonnen:
Jag köper gärna ett par av dig om det går för sig ! :razz:
Undrar om sändarna är lika dana, eller om dom är unika för
mottagaren. Det finns en liten trimspole vid antennen, det
kanske går att justera ?
Torbjörn:
Det finns inget som kan störa..... :vissla:
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
#62 » 13:30:49, 22-02-2019
En liten uppdatering:
hittade en konding som hade liknande data som den
som såg lite skum ut, 70uF 35v i stället för 100uF 50v.
Men inget liv i mottagaren... :???:
Så jag skulle bli väldigt glad över en ny mottagardel ! :thumme:
mantamania
Maskin: BM400 -66
#63 » 16:40:10, 22-02-2019
Eller också får man kanske göra en lite grundligare felsökning och reparation av den befintliga mottagaren. Är du säker på att sändaren fungerar?
Mixon1
#64 » 17:17:24, 22-02-2019
Jag arbetade på Defenda och kan ha en del svar.
Det går utmärkt att använda trefas uttaget och splitta till tre enfas uttag, men använd max 1800w/fas kontinuerligt.
Det går absolut inte att försöka trixa och få ut mer effekt på någon av faserna! Det leder ofelbart till brunnen generator...
Tänk också på att om det ansluts t.ex. en borrmaskin eller en liten vinkelslip, så kontrollera noga vad startströmmen hamnar på, generatorn ogillar effekter över 2000w/fas i startströmmar. En tumregel vi använde var att om en vinkelslip är på 700w, ta effekten gånger 3 = 2100w startström.
Det stämmer inte helt, men som sagt en tumregel.
En luftkompressor bör man beräkna minst 6ggr. (läste i ett häfte om el och elverk att luftkompressorer ska räknas 10ggr märkeffekten!!!)
Med andra ord så krävs det ett rejält elverk för att driva en liten enfas kompressor. (räkna in även högtryckstvätt i denna kolumn).
Fjärrkontrollen har en liten egenhet, om man försöker starta elverket med dåligt laddat batteri, ökar amperen och bränner sönder ledningsbanorna på mottagarenheten.
Jag lyckades laga någon fjärr, men det var oftast att bara byta ut dem, tyvärr. Du kan löda bort det mellersta reläet och inspektera kretskortet där, det brukar vara en ledning där som brinner av. Går att ta en kabelstump och löda dit om du har tur.
De här fjärrkontrollerna är kodade, så det fungerar inte att bara byta t.ex. mottagardelen.
Ett elschema som stämmer helt överens med elverket finns inte, tillverkaren tillhandahöll bara ett elschema på en standard variant utan fjärrstart, vi försökte få tillverkaren att ordna det, men jag tror aldrig att vi fick något. Det närmaste man kan komma är nog tyvärr undertecknad som var mest insatt i elverken på företaget.
Hoppas jag bringat klarhet i nåt.
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
Janson1
#65 » 18:01:09, 22-02-2019
Tummen upp för detta Mixon 1! Jag tycker du fått med i stort sett allt som man kan begära... Jag använder mitt liknande lite mindre elverk till att driva just en kompressor på ca 1500 Watt och det funkar varje gång, jag har känt på generatorn men tycker den håller sig kall, ev ljummen. Så hoppas den håller för kompressorn även i fortsättningen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#66 » 20:02:02, 22-02-2019
Bara att hålla med Janssons......
Tack Mixon för jättebra info. Det måste ju vara hur lätt som
helst att köra sönder inte bara motorn utan även generatorn
med tillbehör om man inte känner till det du berättar ! :buga:
Bara att hålla tummarna nu att Bonnen kanske har en fjärr
i sina gömmor ! :thummar:
Jag hoppas och tror att det går att trimma in mottagaren till en sändare....eller vad tror du Torbjörn ??
mantamania
Maskin: BM400 -66
#67 » 20:54:40, 22-02-2019
Nja, det har inte så stor betydelse vad det är för slags maskin, det har mer betydelse vad den har för slags motor.
Om det är en seriemotor (dammsugare, vinkelslip, vissa lätta och billiga högtryckstvättar, småkompressorer mm) så kan man räkna med 3-5 gånger märkströmmen i startström. Ännu mindre om den har mjukstart (verkar nästan vara krav för CE-märkning nuförtiden?).
Enfas asynkronmotorer (äldre högtryckstvättar, lite mer påkostade småkompressorer, vattenpumpautomater mm) kan däremot dra uppåt 10 gånger märkströmmen i startström, och de förlorar dessutom nästan allt startmoment om nätspänningen sjunker för mycket vid start.
Det finns enfas asynkronmotorer med låg startström, men de har istället mycket dåligt startmoment och används bara där de inte behöver dra igång något tungt maskineri från stillastående. Förekommer t ex som fläktmotorer, pumpmotor i diskmaskiner, i bänkslipmaskiner mm.
#68 » 20:56:20, 22-02-2019
mantamania skrev:Bara att hålla med Janssons......
Om kodningen är gjord genom byglingar på kretskortet eller något annat "synligt" sätt, så kan det nog vara ganska lätt att koda om mottagaren. I synnerhet om man har tillgång till en (ev trasig) mottagare som sedan tidigare har varit kodad för aktuell sändare.
bonnen513
#69 » 11:35:39, 23-02-2019
Har många såna.
Varierande skick skulle jag tro.
Jag tar 400 kr i timmen för grejerna så kan du kolla hur den är kopplad och var jag ska mäta så blir den väldigt billig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#70 » 08:44:50, 24-02-2019
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#71 » 10:13:44, 24-02-2019
P4 till relä
P1 till startled och konstant +
P3 till startlås grå och vidare
P2 till startlås rosa
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#72 » 11:18:55, 24-02-2019
Hej !
Om du tittar på bilden på förra sidan ser du att
kretskorten ser helt olika ut, undrar om dom funkar lika ?
Du har inte en sändare som du kan testa kortet mot ?
Ska iväg på skotertävling nu, men ska kolla vilka tåtar
som går vart på mitt kort ikväll :thumme: :thumme:
mantamania
Maskin: BM400 -66
bonnen513
#73 » 12:12:59, 24-02-2019
Hade glömt din bild
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#74 » 12:48:44, 24-02-2019
Försök ta några bilder där man kan läsa märkningen på IC-kretsarna i respektive mottagare.
bonnen513
#75 » 13:07:40, 24-02-2019
Har du ett kopplingsstycke med 7 stift eller nåt annat?
Hittade minst tre olika kopplingar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Återgå till [Allmänt] Motorer
