Mindre elverk, med stort problem.
16 inlägg • Sida 1 av 2
JockeGEs (trådstartaren)
#1 » 21:31:52, 01-07-2018
Har fått tag på ett gammalt militärt elverk, litet på 10kva.
Problemet är det att motorn är helt slut, måste bytas.
Min fråga är om det finns någon här som skulle kunna hjälpa mig med att få tag på en beg motor??
Har hittat delar i staterna, men problemet är det att det skulle bli så ofantligt dyrt att köpa och frakta hit den.
Bifogar bilder på eländet..
JockeGEs
agvg
#2 » 22:09:41, 01-07-2018
Hva er galt utover at det har kommet vann i sylinderen?
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 22:17:30, 01-07-2018
Först och främst, välkommen hit.
Hade det inte varit en fördel att bygga om den med en dieselmotor på ungefär 20 hp? :klia:
Borde bli bränslesnålare och kanske mer driftsäker också, plus att vi kan få en trevlig projekttråd med en massa bilder! :eat:
tracker
#4 » 22:32:29, 01-07-2018
Vad är det för delar du behöver ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 23:23:54, 01-07-2018
agvg skrev:Hva er galt utover at det har kommet vann i sylinderen?
Vevstaken är krossad
Foderna är kassa, den vänstra går kanske att rädda inte den högra.
Tyvär går det inte att byta foderna som på en VW motor..
Bild på ett block
och som pricken över i:et är kammen knäckt..
Men annars är den i fint skick.. :thumme:
JockeGEs
#6 » 23:30:32, 01-07-2018
tracker skrev:Vad är det för delar du behöver ?
bara ett komplett block, kring utrustning så som insug, förgasare, avgas, generator och tändsystem är ok.
JockeGEs
#7 » 23:32:16, 01-07-2018
Jag instämmer i att det nog är en bättre affär att byta till en annan typ av motor. Och vad man än byter till - utom möjligen en större sidventil B&S - så blir det nog en förbättring både när det gäller bränsleekonomi och driftsäkerhet. Ska man hålla fast vid bensindrift bör man nog försöka hitta en toppventilmotor.
Jag tror att det var den där modellen av 10 kVA-elverk som det talades illa om på 90-talet - det var inte helt ovanligt med motorhaverier pga dålig kylning sommartid, i synnerhet om man hade försökt ljuddämpa elverket genom att t ex ställa ner det i en grop eller bygga för runt det.
#8 » 23:59:09, 01-07-2018
Stridis2 skrev:Först och främst, välkommen hit.
torbjorn_forsman skrev:Jag instämmer i att det nog är en bättre affär att byta till en annan typ av motor. Och vad man än byter till - utom möjligen en större sidventil B&S - så blir det nog en förbättring både när det gäller bränsleekonomi och driftsäkerhet. Ska man hålla fast vid bensindrift bör man nog försöka hitta en toppventilmotor.
Först tack Stridis2
jo, att bygga om det till diesel hade varigt en klar fördel på alla sätt och vis.
det stora problemet är generatorn som bara är enkel lagrad då den är direktkopplad på motoraxeln, samt att denna generatorn ska hålla ett varvtal på 3000RPM
JockeGEs
magirus
#9 » 00:03:14, 02-07-2018
Gammal tråd men den anger en som säljer reservdelar här i Sverige till Onan.
Reservdelar till Onan-motorer.Celec AB
Annan firma som tydligen har ONAN-delar
https://www.motrab.se/cummins
Lycka till
magirus
#10 » 00:10:06, 02-07-2018
magirus skrev:Gammal tråd men den anger en som säljer reservdelar här i Sverige till Onan.
Lycka till
Tackar :smile:
JockeGEs
Toost
#11 » 09:53:07, 02-07-2018
Jag extraknäckte på en golfbana under 80-talet, jag tror att de Cushman 3-hjuliga truckar vi använde hade liknande motorer.
- kan vara värt att kika bland golfbilarna efter utbytesmaskiner.
Toost
tracker
#12 » 13:10:34, 02-07-2018
den här fixar det mesta, tyvärr jobbar han bara halvtid nu.
http://www.stigsmotormekaniska.se/
tracker
Ford TW15
#13 » 15:47:17, 02-07-2018
magirus jag har ringt bägge utan ett lyckat resultat..
Toost intressant spår att följa upp :thumme:
tracker ringde tidigare i dag, men de är på semester så jag får återkomma senare, Tack för tippset
tillsvidare så efterlyses en reservdels motor..
JockeGEs
magirus
#14 » 00:43:24, 05-07-2018
magirus
Stones
#15 » 08:25:56, 05-07-2018
Onan! Kan man kalla dom som håller på med sånna motorer för onanister? :klia:
Stones
Maskin: BM36 -56
Återgå till [Allmänt] Motorer
cron
