ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Kompressorn drar proppen efter ca 1 sekund
38 inlägg • Sida 3 av 3
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
#31 » 07:11:08, 26-07-2018
Vet ej. En del använder Tapatalk. Det kanske finns några tips i Önskemål/Feedback .
Slip (trådstartaren)
#32 » 20:51:39, 22-08-2018
Ok, nu har jag bilder i datorn.
Nu när jag tagit bort kompressor delen och slår på så morrar den lite men roterar inte en mm.
Jag har nog givit upp på den motorn ...
Slip
#33 » 21:43:22, 22-08-2018
Kommer den igång om du hjälper igång den för hand, eller "håller den emot" när det ligger ström på?
#34 » 10:10:41, 23-08-2018
Vet att gamla motorer kan ”läcka” lite ström så man kan inte köra dom över jordfelsbrytare. Eller inte koppla in nollan.
Men denna hade väl funkat?
#35 » 18:53:16, 24-08-2018
Den morrar bara,även om jag vrider runtvaxeln, inget motstånd
Ja den har fungerat
Slip
#36 » 22:19:17, 24-08-2018
Likadant även om du provar med kondensatorn bortkopplad och försöker sätta så mycket fart på den som du kan för hand? En frisk enfas asynkronmotor brukar starta och gå upp i fullt varv utan kondensator, om man bara hjälper igång den.
#37 » 00:25:11, 25-08-2018
Ok
Ska testa imorgon.
Slip
#38 » 09:36:10, 17-03-2021
Det blev en ny kompressor.
Funderar på att brygga öl och ha det i tanken:)
Slip
Återgå till [Allmänt] Motorer
