Kompressorn drar proppen efter ca 1 sekund
38 inlägg • Sida 2 av 3
Slip (trådstartaren)
#16 » 17:20:48, 12-07-2018
Ska kolla
Slip
#17 » 17:21:21, 12-07-2018
Iiiiiiiiiiii
Slip
#18 » 17:29:36, 12-07-2018
Nej, tyverr. Brummar bara.
Slip
#19 » 19:08:10, 12-07-2018
Slip skrev: .... fläkten saknar sin mutter och sitter lös på axeln ....
Den där enheten blir överhettad, gissar att den passerar gränsen efter fem minuters drift ?
Strålvärmen från kompressorn dämpas effektivt av fläkten under plastkåpa.
PAL
#20 » 19:18:19, 12-07-2018
Har du mätt kondensatorn med ett instrument som mäter mikrofarad.Vad har du för
värde i förhållande till märkningen på kondensatorn.Jag har varit med om att säkringen
har brunnit när kondensatorn har för lågt värde.Du kan väl prova med en ny kondensator
så ser du om den startar.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#21 » 10:43:56, 13-07-2018
Ja förmodligen har motorn överhettats.
Jag har mätt C och dem låg på märkvärdet 40my och motorn ska vara på 2,2kw
Slip
#22 » 15:08:29, 13-07-2018
Och, än en gång: har du ohmmätt mellan lindningarna och jord? Respektive ohmmätt start- och driftlindning i motorn och kollat om de verkar ha rimliga resistanser?
#23 » 09:57:44, 14-07-2018
Nej ska mäta när jag får med mig instrumentet på måńdag.
Det finns som jag ser det endast fyra punkter att mäta över: jord fas, nolla och vid den urkopplade C.
Slip
#24 » 18:05:02, 14-07-2018
Tänk på möjligheten att jordfelet/kortslutningen kan vara någon annanstans än i motorn (t ex i tryckströmbrytaren eller kabeln emellan). Så det är lämpligt att koppla isär och ohmmäta de olika delarna var för sig.
#25 » 21:54:41, 24-07-2018
Ok
Det får jag nog göra för när jag mätte mellan
1 brun vid tryckströmb och brun vid kondensarorn = 0
2 brun vid tryckströmb och blå vid kondensarorn = oändlig
3 Blå vid tryckströmb och brun vid kondensarorn = oändlig
4 blå vid tryckströmb och blå vid kondensarorn = 0
Kondningen urkopplad vid mätningen.
Om allt varit ok hade jag förväntat mig noll i någon av mätningarna 1 och 4 och samma värde i de övriga tre, eller tänker jag fel?
Slip
#26 » 22:36:44, 24-07-2018
Hur är det kopplat i motorns kopplingslåda? Lita inte på att ledare med samma färg i olika flerledarkablar är hopkopplade med varandra.
Några bilder på installationerna kan nog underlätta.
#27 » 16:05:59, 25-07-2018
Nu har jag mätt både med och utan tryckströmbrytaren inkopplad.
1 brun vid tryckströmb och brun vid kondensarorn = 0,3
4 blå vid tryckströmb och blå vid kondensarorn = 5
Vid båda mätningarna.
Till jord är det oändligt på alla blå och bruna.
Försökte ladda upp foto men det är svårt att drag and drop i mobilen.
Hur laddar jag upp bilder från mobilen?
Slip
#28 » 20:38:26, 25-07-2018
Och hur är det kopplat i motorns kopplingslåda? Motorn bör ha två lindningar som är hopkopplade i ena änden enligt schemat här.
Hur är det är med ledarfärgerna är ju svårt att veta, men det är troligt att skruvplintarna i motorns kopplingslåda är märkta U, V och W eller Z. COMMON i schemat är då troligen U , RUN är V , START är W eller Z.
Ev kan det finnas ett startrelä som mäter strömmen genom U eller W och har reläkontakten i serie med kondensatorn.
Om du nu ohmmäter lindningarna var för sig (U-V respektive U-W eller U-Z) så har de förmodligen inte samma resistans, men skillnaden bör inte vara större än 1:3 eller något sånt. Om du mäter lindningarna i serie (V-W eller V-Z) så ska mätvärdet bli summan av de båda föregående värdena.
Om du har möjlighet att mäta induktans och förlustfaktor på lindningarna så bör de värdena vara ungefär lika på bägge lindningarna.
valberga
#29 » 21:31:30, 25-07-2018
Har du kört den förut innan felet? Har du försökt köra den utan kompressorn inkopplad?
Om jordfelsbrytaren löser har du en strömövergång mot jord.
Kolla alla kablar anslutningar
Ta isär stickproppen kan vara paj i den
Eller lossa kabelns anslutning på motorplinten o koppla in kabeln till uttaget med ej ansluten motor.
Går det ok är kablarna hela o felet är i motorn.
Jordfelsbrytaren löser inte ut på kortslutningar eller överbelastningar. UTAN BARA på ström mot jord = överslag.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#30 » 00:36:40, 26-07-2018
Vill gärna visa hur det ser ut men när jag försöker ladda upp bild så klarar ju mobilen inte drag and drop.
Hur gör jag för att ladda upp bilder från mobilen?
Slip
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: rz och 4 gäster
