Kompressorn drar proppen efter ca 1 sekund
38 inlägg • Sida 1 av 3
Slip (trådstartaren)
#1 » 18:02:25, 11-07-2018
Som sagt, proppen går efter en sekund.
Vad kan det bero på?
Har mätt kondensatorn men vet inte om jag kan lita på det.
Tacket för tips på förhanh!
Gå till lösningen
Slip
#2 » 18:10:16, 11-07-2018
Hur kraftig är kompressorn?
Hur stark är säkringen?
Är den av trög typ?
Är det något annat inkopplat på samma säkring?
Har det fungerat tidigare?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 18:16:45, 11-07-2018
Är kompressorn remdriven eller direktdriven?
Verkar allt mekaniskt i ordning, dvs går det lätt att dra runt maskineriet för hand?
Brummar motorn kraftigt eller hörs några andra intressanta ljud under den där sekunden tills säkringen går?
Ser man några tecken till att motorn försöker röra på sig innan säkringen går?
Om den är remdriven: startar motorn normalt om du lägger av remmen först?
Vad händer om du kopplar in lämplig strömbegränsning i serie med matningen till kompressorn (t ex en 2 kW vattenkokare) ?
#4 » 19:17:00, 11-07-2018
2,2 kw
10A
Ensam på fasen
Funkade utmärkt och 30 min senare på detta vis.
Direktdriven kompakt
Kommer inte åt att dra runt den.
Motorn går runt i någon sekund utan större missljud
Slip
#5 » 20:15:43, 11-07-2018
Nu när jag kör den med jordfelsbrytare låter det "flerp" ungefär som när den stannar för att tanken har nått önskat tryck och då bryte jfb
Slip
#6 » 20:21:47, 11-07-2018
Bryter jfb även om du vänder stickproppen?
Om du ohmmäter mellan jord och stiften i stickproppen, har du oändlig resistans både då kompressorns tryckströmbrytare är tillslagen och då den är frånslagen?
Blommas
#7 » 21:46:56, 11-07-2018
Nu är det nog inte det eftersom jb löser men avlastar den som den ska och fungerar backventilen mot tanken? Funkat den om du först tömmer tanken helt?
Blommas
#8 » 23:51:55, 11-07-2018
Finns det något smart sätt att kolla backventilen?
"Avlastar som den ska" förstår inte.
Nej, tanken är tom.
Slip
#9 » 07:42:19, 12-07-2018
Om problemet bara hade varit att motorn inte orkar starta kompressorn mot tryck pga trasig backventil, så borde det dröja betydligt mer än en sekund innan säkringen går. Den överströmmen borde en 10 A säkring tåla minst 5-10 sekunder.
Eftersom även jfb vill lösa ut så tycker jag att allt tyder på att det är en riktig kortslutning från en spänningsförande ledning till jord någonstans i kompressorn. Kanske en skadad gummikabel, något som har gått sönder i tryckströmbrytaren, eller fel i motorlindningarna.
Bör gå ganska lätt att hitta med ohmmätning och besiktning av misstänkta delar.
#10 » 08:06:08, 12-07-2018
Slip skrev:Nu när jag kör den med jordfelsbrytare låter det "flerp" ungefär som när den stannar för att tanken har nått önskat tryck och då bryte jfb
Nu får du gärna berätta lite, var int så hemli.. har du kört den på andra säkringar innan, någon annanstans ?
Har du tidigare kört med lång skarvsladd ?
Bryter JFB enbart i det ögonblicket säkringen går ?
Vad heter säkringen ?
Har du kört på den säkringen förut när den fungerade ?
Är säkringen snabbare än JFB?
När bryter säkringen ? Är det när du stoppar i sladden eller vad händer mer exakt.
#11 » 08:13:52, 12-07-2018
Avlastning hos din kompressor är antagligen en backventil och en tryckströmbrytare med mekanisk avlastningsventil inbyggd, den pyser lite i avstängningsögonblicket, Backventiler är ofta lite kromad lr kromfärgad, sitter på tanken, större sexkant synlig, tryckledningen från kompressorn går dit.
Ja, hur kollar du backventil, Backventilen ska stänga varenda gång kompressorn stannar, alltså när det blir lägre tryck på kompressorsidan om backventiler.
Och öppnar då när det blir ett högre tryck på kompressorsidan än i tanken.
#12 » 09:12:35, 12-07-2018
Jfb bryte innan säkringen går men går då jag reset:ar jfb, jfb:är en pluggin-jfb.
Har nu kopplat den mot en 16A säkring men behålt jfb och jfb löser ut.
Den har endast en meter sladd så, jag måste ha en skarvsladd sist hade jag en 15 m skarvsladd.
Den har ingen motorsäkring vilket alla nyare verkar ha.
Slip
#13 » 09:59:17, 12-07-2018
Har du gjort någon ohmmätning mellan L/N och skyddsjord?
#14 » 11:47:56, 12-07-2018
Nej fick inte med mig m-instr.
Ser att fläkten saknar sin mutter och sitter lös på axeln.
Nu har jag skruvat bort pumpen och nu brummar motorn bara?!?!?
Förstår inte vad som hänt men antar att motorn nu är brunnen, eller?
Slip
#15 » 14:11:27, 12-07-2018
Är det inte så att den fältar nu pga att den är beroende av lager som sitter i kompressorn?
Återgå till [Allmänt] Motorer
