Albin motorsprutor
46 inlägg • Sida 1 av 4
BlackLight (trådstartaren)
#1 » 20:20:52, 05-08-2018
Hej alla.
Jag har köpt en och en halv motorspruta. En halv, så till vida att jag bara fick motorn och stativet, inte pumpen.
Hursom.
Det objekt jag tänkt jobba för att få komplett är en Albin A-800, och enligt ingjutning på motorblocket är det en Albin A10S.
Det jag nu söker är information om dessa charmiga motorer, samt om någon händelsevis skulle sitta på en instruktionsbok till själva sprutan, samt en verkstadshandbok till motorn?
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#2 » 20:29:11, 05-08-2018
Det mesta finns att få på nätet. http://www.brandhistoriska.se/pumpar/sprutor
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magnusk750
#3 » 21:50:13, 05-08-2018
albinmotor.se har delar och info till båtmotorerna. Kanske även till motorsprutor?
magnusk750
#4 » 08:14:54, 07-08-2018
Tack för fina länkar. :)
Är det någon som vet om det är samma fördelare på dessa som på 6v-folkabubblorna...?
BlackLight
#5 » 13:40:10, 07-08-2018
De med VW-motor brukade ha magnettändning så då är det en annan fördelare då 6v-motorerna har batteritändning.
Är det ett annat fabrikat på motorn så är det liten risk att det ska passa på en 6v-bubbla utan en viss ombyggnad.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 15:26:13, 07-08-2018
BlackLight skrev:Tack för fina länkar. :)
Och på VW med 6 V-elsystem finns det minst ett dussin olika fördelare att välja på. Olika tändförställningskurvor, vissa har bara centrifugaltändförställning, vissa bara vakuum, vissa bägge, det förekommer fördelarhus av gjutjärn eller aluminium, de kan vara tillverkade av VW eller Bosch, osv osv. Ännu fler samt ett antal olika tändmagneter (Scintilla) om man dessutom räknar in VW industrimotorer.
Rent allmänt brukar tändförställningskurvorna vara helt annorlunda på en industrimotor jämfört med om samma motor ska användas i en personbil. Som regel endast centrifugaltändförställning och oftast en ganska flack centrifugalkurva utan "knä".
En annan sak att tänka på vid ev fördelarbyte är att fördelaren inte bara ska passa mekaniskt utan dessutom vara gjord för rätt rotationsriktning. Vad är det för fördelare som sitter där nu (fabrikat och typbeteckning/nummer) ? Och varför funderar du på att byta?
#7 » 21:59:25, 08-08-2018
Tack för input, Torbjörn.
Enligt sprutans originalhandbok är det en "Scintilla Vertex", om det nu säger något. Dock finns batteri, dynamo och startmotor, så jag antar att den är ombyggd för batteritändning.
Anledningen till att jag behöver en ny eller en "ny" fördelare är att det inte finns någon där nu, enkelt förklarat. Troligen är den som satt där donerad till andra projekt.
BlackLight
#8 » 02:12:45, 09-08-2018
Det var nog original att de hade batteri och startmotor men magnettändning. Magnettändningen gjorde att de gick att starta för hand utan batteri. Stod de länge så kanske batteriet hade dött.
Läser man i böckerna så verkar det som att de använde en engelsk Ford motor ett tag. Och du frågade om att använda VW fördelare så då blir frågan, vilken motor har du? Vi ser gärna bilder på den
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Janson1
#9 » 06:46:24, 09-08-2018
Jag/vi hade en Albin brandspruta från 1941 hemma på gården till bevattning under torkåren på 1970 talet. Exemplaret lever väl egentligen fortfarande men mindre... Den hade från början en Albin sidventilare med magnettändning, startmotor, generator och vev. Våran hade förövrigt träekerhjul mod T-ford. Vad sitter det för hjul och motor på din spruta BlackLight?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 22:10:31, 09-08-2018
Har inte hunnit ta några fler bilder, men här kommer de från Blocket-annonsen från när jag köpte den.
Det är alltså den röda sprutan det handlar om, samt motorn + stativ från från den gråa.
BlackLight
#11 » 02:48:01, 10-08-2018
Det liknar Ford Prefekt motorn eller den licenstillverkade kopian. Otur att det saknas delar så att du inte fick en komplett motor. Bra fördelare kan vara svårt att hitta för att inte tala om original Scintilla-Vertex magnet. De var populära ett tag att montera på andra farkoster. Ofta när det har blivit något fel på tändmagneter så har de plockats loss för att lämnas in till någon som kan fixa dom, i väntan på att hitta en reparatör så kan de ha kommit bort.
Du får kolla på veteranmarknader om du hittar en passande magnet eller fördelare, annars så kan du annonsera i veterantidningar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#12 » 15:14:21, 13-08-2018
Tänker att jag kan konvertera den till batteritändning, och köra på en bubbla-fördelare (industri-motor varianten) utan vakuumförställning?
BlackLight
Janson1
#13 » 18:24:53, 13-08-2018
Ja, bara den passar rent mekaniskt och helst går åt rätt håll... Vacuumförställning är inte nödvändigt.
Janson1
#14 » 21:11:51, 13-08-2018
Varifrån kommer antagandet att fördelaren från en VW-motor skulle passa? Även om hals och medbringare påminner om fördelaren till många andra tyska motorer, så är halsen ovanligt kort på VW's fördelare.
#15 » 22:19:00, 14-08-2018
Efter diverse googling så har jag nog gått på tråden att motorn nog är, som ni säger, en licenstillverkad Ford Prefect motor. Detta, eftersom låsningen av fördelarhuset överensstämmer med fördelaren på den motorn.
Vad som vidare styrker detta är faktumet att jag inte får fram ett jota om motorkoden A10S någonstans.
Således; någon som har koll på var man kan hitta en fördelare till en Ford Prefect?
Kolla på bilderna på den här (tyvärr) missade tradera-auktionen: https://www.tradera.com/item/301912/311 ... ker-points
Bild stulen från google:
BlackLight
Återgå till [Allmänt] Motorer
