ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Toyota diesel 6:a går på 5 cylindrar
3 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Jacob B (trådstartaren)
#1 » 20:43:56, 28-08-2018
Har en gammal Toyota Land Cruiser med 4l rad 6: som har börjat gå på 5 cylindrar. Motorn har mekanisk radpump. Motorn går inte på den cylindern som är närmast torpedväggen. När man öppnar spridarröret vid den spridaren för att lufta så kommer det skummande diesel. Öppnar man någon av de andra spridarrören så märker man att motorn går sämre direkt och man ser att det kommer tydliga strålar med diesel utan skum. Har plockat isär spridaren på den cylindern och det såg Ok ut. Har även bytt plats på två spridare och problemet med skummande diesel kvartår på samma cylinder (den närmast torpeden).
Vad kan det vara som är fel?
Jacob B
Ivar Risslén
#2 » 22:08:07, 28-08-2018
Skruva loss insprutningspumpen och lämna in den till någon firma som håller på med insprutningspumpar. Det är inte något som man själv ska vara och pilla i. Du har nog gjort det man kan göra själv med felsökningen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mathiast
#3 » 17:31:34, 29-08-2018
Kolla så inte förskruvnkngen på pumpen där spridarröret ansluter är dåligt åtdragen för då kan den inte bygga tryck utan läcker internt.
Inte spridarrörets mutter utan nippeln som är gängad ned i pumpen
mathiast
Återgå till [Allmänt] Motorer
