Har en gammal Toyota Land Cruiser med 4l rad 6: som har börjat gå på 5 cylindrar. Motorn har mekanisk radpump. Motorn går inte på den cylindern som är närmast torpedväggen. När man öppnar spridarröret vid den spridaren för att lufta så kommer det skummande diesel. Öppnar man någon av de andra spridarrören så märker man att motorn går sämre direkt och man ser att det kommer tydliga strålar med diesel utan skum. Har plockat isär spridaren på den cylindern och det såg Ok ut. Har även bytt plats på två spridare och problemet med skummande diesel kvartår på samma cylinder (den närmast torpeden).
Vad kan det vara som är fel?
