6 inlägg •
Sida 1 av 1Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1087
#1 » 21:44:04, 29-08-2018
Någon som kan säga vad det är för fel det är inte turbon motorn sitter i en zettelmeyer 602
Skickat från min G8441 via
Tapatalk
adamsalltjanst
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 22:06:32, 29-08-2018
Det är inte möjligtvis den oljekylda som har en
kylare liggande bredvid ventilkåpan???
Dom ryker vansinningt när toppackningen går och spottar
olja ur avgasröret
mathiast
- Fler än 500 inlägg
#3 » 22:16:26, 29-08-2018
mathiast skrev:Det är inte möjligtvis den oljekylda som har en
olja ur avgasröret
Det är den ja.. Den går ju fint i motorn hörs inga missljud hur kollar jag smidigast om topp packningen gått
Tapatalk
adamsalltjanst
- Fler än 1 inlägg
#4 » 20:45:56, 30-08-2018
Kommer det rejält med blårök och oljestänk ur avgassystemet är du till 99% säker på packningen.
Brukar blivit överhettade pga kylaren är full med skit underifrån.
Motorn är ju dom en vanlig vattenkyld fast med motorolja som kylmedium vilken då tränger in i förbränningsrummen
mathiast
#5 » 21:56:19, 30-08-2018
Eller så är motorn lite sliten pga att slangen mellan luftfiltret och turbon är trasig. Min hade det felet och sugit i sig både det ena å andra .......
Jörgen.k
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#6 » 22:02:20, 30-08-2018
Den varianten bör ju inte komma plötsligt i alla fall
mathiast
Återgå till [Allmänt] Motorer
