Hercules DOOD Diesel Engine.
24 inlägg • Sida 2 av 2
Turbodiesel (trådstartaren)
#16 » 00:30:36, 06-11-2018
magirus skrev: :buga: :thummar:
Javisst :mrgreen:
Då ska vi se om vi kan ordna oss ett fiasko..
Börjar med att löda ihop de lösa bitarna från det gamla termostatskalet.
Löder fast den något modifierade bypassbrickan mot den gamla huvudkäglan, bypassflödet ska gå förbi här, så det måste finnas plats för det. Det finns två sprickor i käglans ytterkanter, personligen tror jag den kommer ifrån tillverkningen, när den formpressades.
Typ såhär:
Förspände termostatfjädern något lite, så käglan tätar bra. Ett par svetspinnar hade rätt dimension för ändamålet.
Fastlödning av ny termostatkropp mot den gamla korgen. Byggde i med några rosfria pinnar för att överbrygga spalterna och göra silverlödningen lite enklare. Det gäller att löda snabbt när det är nära till vaxpatronen och två fjädrar.
Fastsättning av styrkorgen, lite mer permanent än förut.
Termostaten i modifierat utförande, underifrån. Kanske det funkar.. :lmao:
Reparation av fläktkonsol, jag tror det är svetsning det är frågan om, för grundmaterialet smälte strax innan, eller samtidigt som tillsatsen.
Testade både med inbyggt fluss, och några andra okända mässigstrådar samt lika okänt fluss.. De belagda fungerade klart bättre.
Blev väl inte så tokigt, här slipat och filat en smula, någon liten mista får väl accepteras antar jag. Här går funktionen före ultafinish :bira:
Framtiden var bättre förr..
20 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
#17 » 06:43:07, 06-11-2018
Stiligt! :grin:
Hidsmekolek
magirus
#18 » 20:37:45, 06-11-2018
En "fältreparation" utförd med bravur!! :buga:
magirus
jonnordvall
#19 » 22:31:21, 06-11-2018
Coolt
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#20 » 22:34:57, 06-11-2018
Va tusan... Det där är ju nästan inte ens haschmek :D
fretchi
#21 » 22:40:27, 06-11-2018
Återstår att hålla tummarna för att vaxtermostaten har överlevt. Blir det provkokning innan montering i motorn?
rospigg
#22 » 22:41:47, 06-11-2018
Gott folk, vi har just beskådat den termostat som fått mest omsorg genom tiderna.
En fanfar för omsorgaren:
https://www.youtube.com/watch?v=NkD0MxNY_Bw
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
magirus
#23 » 22:44:32, 06-11-2018
:buga: :thummar:
magirus
#24 » 01:31:51, 07-11-2018
Haschmek eller hastmek, det är frågan. Termostater brukar ju inte få komma in i finrummet speciellt ofta, men ett undantag är ju aldrig fel :mrgreen:
Den antikvariskt riktiga metoden hade väl varit att tillverka en ny bälg, och fyllt den med ny, perfekt avvägd eterblandning. Dock är finmekanisk bälgtillverkning något (host) över mina "skillz" när det gäller plåtslageri :grin: Hittade bara EN termostat som ens liknar denna på ebay, så det säger väl lite om hur utgången den egentligen är. Kanske någon redan lagt pengar på mitt huvud som kapade sönder den :snow:
Jag hade en tanke på att provkoka skapelsen, men just nu är den monterad. En kortare provkörning visade att motorn går upp i 60 grader utan kylaren täckt, så en klar förbättring har skett sett till den punkten. Det återstår att se om den öppnar som den ska sedan..
Ett litet grundflöde kan anas i kylaren, den blir lite småljummen upptill, troligen läcker det mesta förbi den övre slitna styrkorgen vilken skulle kunna ägnats en större tanke.. Nåja, ibland får man hejda sig en smula.
Och fläkten har numera en vinkel som är nära ursprunget, känns lite bättre att stå bredvid när fläktarrangemanget sitter stumt på sin plats.
Återgå till [Allmänt] Motorer
