ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Renovering båtmotor till motorkryssare i trä
173 inlägg • Sida 4 av 12
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Ivar Risslén
#46 » 13:18:26, 19-12-2018
För att lättare få in de nya fodren så är det en fördel att kyla ner dom i en frysbox eller med en kolsyresläckare. Man kan även värma blocket lite.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
insve (trådstartaren)
#47 » 22:51:55, 04-01-2019
Jahapp, var det så lätt, nu är de nya fodren på plats. Det gick åt mellan 5-6 ton på slutet för att få ner fodren, jag tryckte alla med 7 ton på slutet för att vara säker på att alla hamnade lika högt över blockets yta.
Mätning av fodrets höjd över blocket, 0,6 mm på alla. Ska vara 0,58 - 0,68
Så bra ut även från vevaxelsidan.
Nästa steg är att hitta någon som kan borra och horna cylindrarna.
insve
Maskin: Grålle
#48 » 23:54:57, 28-01-2019
Under tiden som jag väntar på borrning av blocket så fixar jag till lite kringutrustning.
Startmotorn är bytt till en nyare typ, beteckningen stämmer inte med VHB.
Startmotorn behövde de sedvanliga åtgärderna, rengöring, svarva kollektor, kontroll av kontakter i solenoid mm.
Monterad.
Lite färg skadar inte. Och så provkörning för att se att den fungerar. Så nu kan startmotorn läggas på vagnen med monteringsklara delar.
Generator saknades på motorn så jag tog den som tillhörde Pentan, en Bosch på 55 A. Jag känner på mig att det är lite lite med 55 A för att ladda batteri till en diesel, hur stort batteri brukar det vara till en 50-60 HK motor? (Det finns inga glödstift som drar ström.)
Generatorn fick en översyn, för säkerhets skull så byter jag lager.
Så till det som gör mej lite nervös, demontering, rengöring, kontroll och byte av alla packningar i insprutningspumpen, alla säger att det är svårt. Läst massor på nätet och VHB, får se hur det går.
Stötte på problem direkt, det gick inte att få loss skruvarna till max- och tomgångsjusteringen, inte ens med värme (vågade inte värma speciellt mycket, huset är av aluminium). Dessutom var skruvarna av väldigt mjukt järn, de vred sig som en spiral och gick till slut av.
Lösning, en riktig fuling, fräste ur de gamla skruvarna med en 5 mm fräs, gängade och monterade HeliCoil M6 där det tidigare var tum-gänga.
och insexskruv!?
Fortsatt demontering och rengöring, de olika komponenterna i egna plastlådor.
Jag tog inte bort tätningarna från delarna förrän jag sorterat upp de nya och direkt kunde byta ut.
insve
Maskin: Grålle
Hidsmekolek
#49 » 08:04:19, 29-01-2019
Original hade väl perkinssnurran 12amperes Lucas så en 55ampere Bosch ska väl räcka gott? :klia:
Mycket snyggt jobbat annars! :thummar:
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
#50 » 09:26:03, 29-01-2019
Mer ström än vad 55 A-generatorn ger, behöver man bara om det finns en massa kringutrustning som konkurrerar med batteriet om laddströmmen. Skulle man ha kallstartat med så urladdat batteri att motorn nätt och jämnt gick igång, så kommer batteriet ändå inte (under förutsättning att spänningsregulatorn fungerar som den ska) att vilja ta emot mer än på sin höjd 10-20 A när motorn har varit igång en kvart. Så det är nog bara om man har för vana att starta med urladdat batteri och aldrig köra motorn någon längre stund innan stopp och väntan på nästa kallstart, som man kan ha någon nytta av en större generator.
kimmen
#51 » 09:46:18, 29-01-2019
Du har för stor remskiva till den generatorn
kimmen
#52 » 12:24:13, 29-01-2019
kimmen skrev:Du har för stor remskiva till den generatorn
Jag har misstänkt det, det är mindre skiva på reservgeneratorn. Jag ska kolla remskivan på motorn och räkna ut varvtalet på generatorn, det finns flera skivor i mina lådor så någon borde passa och ge någorlunda rätt varvtal.
insve
Maskin: Grålle
#53 » 23:19:50, 30-01-2019
Mer problem med insprutningspumpen. Efter rengöring av allt så är det montering av alla nya tätningar, direkt problem med tätningarna till drivaxeln. En skum konstruktion, två gummiringar som ligger i spår, ingen vanlig läpptätning.
Ringarna var stenhårda, gick i småbitar när jag skulle kränga av dom från axeln.
Att kränga på de nya tätningarna utan att skada dom insåg jag direkt skulle bli svårt, 10 mm hål i tätningen ska över 22 mm axel med splines så det blev tillverkning av verktyg bestående av en ring med en tunn ansats ca 0,4 mm större än axeln och en kon för att trä tätningsringen över axeln.
Tätningen krängd över ringen med hjälp av konen.
Första tätningsringen på plats med hjälp av verktyget.
Båda ringarna på plats.
Pumpen monterad, får se vid provkörning hur den fungerar, det kan bli överraskningar, jag har ju ingen erfarenhet av insprutningspumpar.
16 personer gillar det här inlägget.
insve
Maskin: Grålle
#54 » 23:39:12, 30-01-2019
Den tätningskonstruktionen är den ursprungliga från pumpens fader, herr Roosa. Den hängde med en kort period även på de licenstillverkade CAV, åtm på de hydrauliska.
Rotorn brukar jag inte plocka isär helt om det inte behövs, och tryckpumpsnavet i gaveln är riskfyllt att pillra på utan rätt verktyg, sprödare än glas.
Den hydrauliska pumpen är ju annars av betydligt enklare konstruktion än den med centrifugalregulator, bara en skruv & en bult i stort sett.
Det funkar nog, det ser ju ut som att du har koll på det hela i alla fall. Innan du startar motorn så ha spridarrören släppta, och kolla att det kommer bränsle, men framförallt att stoppreglaget förhindrar det.. Då är det hyfsat lugnt. :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Janson1
#55 » 05:44:51, 31-01-2019
Snyggt! Hur funkar regleringen på denna pump?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#56 » 12:32:25, 02-02-2019
Turbodiesel skrev:Den tätningskonstruktionen är den ursprungliga från pumpens fader, herr Roosa. Den hängde med en kort period även på de licenstillverkade CAV, åtm på de hydrauliska.
Tack för infon, framförallt att stoppreglaget fungerar, en rusande dieselmotor är nog inte kul även om jag inte upplevt det själv.
Jag tog inte isär rotorn, kände på tryckpumpnavet det satt hårt fast så jag tog bara isär pumpdelen med sina kolvar för att kolla så de inte fastnat men allt såg bra ut.
insve
Maskin: Grålle
#57 » 12:42:19, 02-02-2019
Janson1 skrev:Snyggt! Hur funkar regleringen på denna pump?
Här finns en förklaring till hur hela pumpen fungerar och ungefär 9:50 in hur hydrauliska regleringen fungerar. Filmen är en utbildningsfilm för Perkins (gammal).
insve
Maskin: Grålle
#58 » 12:55:04, 02-02-2019
Arbetsbänken har sett ut som ett operationsbord den senaste tiden, det gäller att hålla reda på alla delar. Det gäller ju också hålla rent men det sitter lite i ryggmärgen sedan min tid inom flyget där det tjatades om renlighet, renlighet.... för oss som jobbade med hydraulutrustningar och instrument.
Spridarna fick också en översyn med nya spridarmunstycken. Frågan är om de behöver testas, jag har ingen utrustning för detta men skulle kunna bygga en men frågan är om det är värt besväret eller lämna in spridarna till en verkstad för kontroll.
insve
Maskin: Grålle
magirus
#59 » 13:03:48, 02-02-2019
Jag skulle nog ordna en justering av tryck o kolla av sprutbild. Int roligt om de skulle va där ev probs ligger när motorn är ihopsatt o ska provstartas! :shake_hands:
magirus
63an
#60 » 13:27:32, 02-02-2019
Autorep kan nog borra fodren om du tvärsar över till Värmland, han gör fina jobb å vad som helst! :thummar:
63an
Återgå till [Allmänt] Motorer
