Det har varit tyst ett tag i denna tråd, jag har varit inlagd på sjukhus för första gången i mitt 75-åriga liv. Verkligen en ny erfarenhet men vilka fantastiska människor som jobbar där, jag blev otroligt väl omhändertagen. Toppen!
Flera av ventilsätena behövde en liten justering med ventilsätesfräs. Min frässats har bara styrningar med mm-mått, så jag köpte en billig sats med
styrning med just den tum-dimension som jag behövde. Jag hittade den på Amazon, ca 800 SEK inkl. frakt från Indien. Den fungerade bra för de små justeringar jag behövde göra.
Jag gillar inte att slipa in ventiler med den klassiska pinnen med sugkoppar, tycker den mest halkar omkring på ventilen utan jag använder en gängtappshållare som håller i ventilskaftet.
Inslipad
ventil, inte mycket jobb, lite bred anläggningsyta men det fanns med en
fräs med lämplig vinkel för att justera anläggningsbredden.
Kontroll av ventilsätets djup under topplockets yta. 7 av 8 ventiler låg inom nytolerans, en lite under men inom slittolerans enligt verkstadshandboken.
Och så fick toppen nya frostpluggar.
Så måste man chansa lite ibland, en ny
vattenpump kostar 16-1700 och en
tätningssats ca 800 på eBay men fick också träff på ny pump till Dodge van av äldre modell. Av bilderna såg jag att de enda som skiljde var kilremshjulet så det går ju att byta till det gamla men jag hade även lärt mej att det finns två axeldimensioner, 15 eller 16 mm. Min pump har 15 mm så om den jag köpte hade 16 så går det att varva upp remskivan. Jag lade ett bud på 300 SEK och vann så med frakt kostade pumpen ca 500 SEK - och axeln var 15 mm! Lite tur ska man ha ibland och en sparad tusenlapp.
