Dags för upptagningNaturligtvis var det busväder när Astrid skulle upp ur sjön, 10-13 m/s, sjö in mot bryggan, det var bara det utlovade regnet som uteblev. Det behövdes flera man för att hålla henne i läge för att få lyftslingen på plats så det blev inga bilder när kranen lyfte henne ur vattnet.
Bilden visar när hon ligger i väntan på att köra fram till kajen för lyft.
Stor båt och liten
traktor!
Båtvagnen har byggts om så att den stöder kölen bättre. De stora hjulen är bra, den hoppar inte så mycket när det är gropigt.
Astrid har bara varit ute i småturer i sommar för att få erfarenheter om hur hon fungerar. När det gäller motorn så har den i huvudsak fungerat bra. Den är lättstartad när man lärt sig tekniken att använda kallstartanordningen vid kylig väderlek. Enda problemet under sommaren var att motorn började knacka, kollade med att lossa en
spridare för att se om den ändrade sig då gick den bara på två cylindrar, vår dieselexpert konstaterade att en spridare inte fungerade som den skulle, han rengjorde och provtryckte den därefter gick motorn bättre igen. Det finns fortfarande lite dieselknack så vi ska ta bort alla spridarna och få dom rengjorda och provade. Spridarmunstyckena var nya och själva spridaren tvättade så gott det gick däremot tror jag att även spridarrören behöver rengöras, jag ska försöka få dom ultraljudstvättade.
Elsystemet har fungerat som det var tänkt utom att det var lätt att tömma bodelsbatteriet om någon strömförbrukare var till och man glömde stänga av huvudströmbrytaren under en längre tid. Detta fixade jag genom att montera ett batteriskyddsrelä (den blå lådan) som bryter strömmen när batterispänningen blir för låg.
Övriga erfarenheter är att propellern är för liten till motorn, det märks knappt att den belastas när man drar på. Båten ligger också lite fel i vattnet, den lutar åt ena sidan och ligger för högt med fören, detta kommer att justeras med totalt ca 250 kg bly.
Under vintern kommer vi att ta ur motorn för att komma åt spridare och
spridarrör. Jag kommer också att kolla upp hela elsystemet. I övrigt kommer det att fixas en mängd småsaker som inte var helt färdiga till sjösättningen i somras.
