Inkörning av elverk Mellga MG3800CL
7 inlägg • Sida 1 av 1
rolle50 (trådstartaren)
#1 » 19:43:29, 20-11-2018
  • Markera tråd som löst Överför markerat ord till lexikonet
Har ett nytt Elverk av märket Mellga MG3800CL .Hur ofta skall man byta olja och hur många timmar tar det innan det är inkört.Bytte första gången efter 3 timmar.Tack på förhand MVH/roland
rolle50
agvg
#2 » 19:50:40, 20-11-2018
  • Markera detta inlägg som lösningen på problemet Överför markerat ord till lexikonet
Ser ut til og være en Honda-motor eller en kinalisens av Honda, har du ikke manual så finn en fra noe annet med slik motor, var det alufarge på olja du tappet av?
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 19:57:51, 20-11-2018
Mellga motor 270 CC det är en 9 hp kines som jag fått.Har kollat och där står 20 timmar .Vilket jag tycker är för lång tid.Skall köra tio timmar o sen göra andra bytet tänkte jag.
rolle50
63an
#4 » 20:05:45, 20-11-2018
Är ingen fara att köra 20 timmar å du har säkert oljenivåvakt i den oxå :thumme:
63an
Födelsedag
#5 » 21:22:19, 20-11-2018
Vid inkörning av en ny kinamotor är det lämpligt att göra första oljebytet redan efter en timme och andra efter 10 timmar. Kanske kortare tid om oljan blir märkbart grå pga metallpartiklar från inkörningen. Om motorn har ett oljefilter/oljesil (tror inte det brukar förekomma på bensindrivna Hondakopior men däremot på små encylindriga dieslar som förmodligen är Yanmarkopior), så ska det rengöras i samband med oljebyte. Det är dock inte alls säkert att det står något om oljesilen i instruktionsboken även om motorn har en sådan som är lätt att komma åt för rengöring.
Förutom oljebyten så bör man också efterdra topplocksmuttrarna och justera ventilspelet när motorn har gått ett par timmar. Det har hänt att kinamotorer har haft slarvigt inställt ventilspel från fabrik, så somliga rekommenderar att man gör den första topplocksefterdragningen och ventilspelsjusteringen innan man startar motorn första gången, för att inte riskera en bränd avgasventil i onödan.
63an
#6 » 21:34:51, 20-11-2018
Är de inte skimsade? Har nog kört 10 timmar med mitt MEEC under el-perioden +blir det Torsdag natt igen å inte är den oljan synligt påverkad! MEEC ska ju vara verkligt dåliga saker å modellen har utgått men oljevakt har den like fan Ställer bara krav att den ska driva 2 cirk-pumpar eller kyl/frys sommartid vid avbrott. Saknar däremot timräknare. :coffee:
63an
Födelsedag
#7 » 17:08:03, 21-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Vid inkörning av en ny kinamotor är det lämpligt att göra första oljebytet redan efter en timme och andra efter 10 timmar. Kanske kortare tid om oljan blir märkbart grå pga metallpartiklar från inkörningen. Om motorn har ett oljefilter/oljesil (tror inte det brukar förekomma på bensindrivna Hondakopior men däremot på små encylindriga dieslar som förmodligen är Yanmarkopior), så ska det rengöras i samband med oljebyte. Det är dock inte alls säkert att det står något om oljesilen i instruktionsboken även om motorn har en sådan som är lätt att komma åt för rengöring.
Tack för ett bra svar,då är jag lugnare.Fing ingen olje sil på den,har kollat.Skall kolla ventilrerna som jag tror skall vara 0,1 mm och 0,15.
rolle50
Återgå till [Allmänt] Motorer
