Kilrem till Deutz 514, vilken modern passar?
3 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 18:20:10, 25-11-2018
Jag behöver några 17x8 1600mm kilremar till min kompressor
Dom är alltså 17mm breda och 8mm höga. Längden är 1600mm.
Jag har sett dom någon gång på nätet men då rätt dyra
Så finns ju dessa
https://spareto.com/products/spb-1600-s ... ash-v-belt
Där kostar de då bara 100kr st. Behöver 3 st.
Desutom har de ventilkåpspackningar och avgaspackningar till riktigt vettiga pengar så jag har ett intresse att beställa där.
Nu är det ju en SPB och den är ju inte 17x8
Har ju sökt efter info en stund och denna PDF ger rätt bra info https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/ ... drives.pdf
Det finns en "B" typ som då bara är 11mm hög.
Hur vanlig är den att hitta.
Har inte mätt på remskivan om den tar en SPB rem vilket då skulle vara enklare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
magirus
#2 » 20:00:08, 25-11-2018
Annars föreslår jag att du ringer Kilremslagret i Östersund.
Int billigast men dom kan hjälpa dej med att få rätt rem!
Di 2 (?) som går till kylfläkten ska du int snåla på :!: :!:
Jag gjorde de på Magirus Den Tyngre och därför blev vi ståendes ovanför Osnabrück med brustna remmar, de e därför jag vet :vissla:
magirus
QV_ (trådstartaren)
#3 » 23:57:40, 25-11-2018
Jag har 3 till kylfläkten :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till [Allmänt] Motorer
