inspiration till bygge av koppartratt
12 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:53:15, 26-11-2018
Jag skaffade en liten racerbåt för ett tag sedan och nu har jag fått tag i en 2takt 4cyl 50hk Mercury utombordare. Tänkte försöka pyssla lite med det i vinter och en av sakerna som jag planerar att göra är en koppartratt som ska sättas efter ljuddämparen. Avsikten är att FÖRÄDLA ljudbilden :djaevul: Några tips? Borde väl finns några gamla hojåkare eller annat löst folk som pysslat med liknande, som kan tipsa mig om hur den ska utformas. Första frågan är väl valet av material. "Alla" har alltid sagt KOPPARtratt, men det borde väl funka med tjockare mässing eller? Finns det överhuvudtaget kopparplåt att köpa?
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Jörgen.k
#2 » 09:17:16, 27-11-2018
Mercury 50 med ljuddämpare,hmm. Har du kollat hur en sån ser ut under kåpan?
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#3 » 10:17:51, 27-11-2018
Visst finns koppar att köpa, men det är dyrt som... Som... Som koppar! :idee3:
En halv kvadrat 1 mm plåt kostar över 1000 kr om du inte har bra kontakter.
Jag ska försöka hålla tyst om mina åsikter om onödigt dönande motorer... :huh:
Angående materialvalet så kan jag tänka mig att dels så är koppar lätt att forma så det var därför gamla rävar använde det, dels så har hårdheten i materialet betydelse för ljudet. Hört många som kraftigt ogillar rostfria avgassystem eftersom "ljudet blir så hårt med detta".
David, Luleå
#4 » 17:39:31, 27-11-2018
Jag hade en 4cyl 2-takt Mercury 500 (50hp) på min förra båt. Den gick som en dröm och lät inte nästan någonting alls på tomgång. Men jag är skeptisk till att det finns överhuvudtaget någon som helst ljuddämpare i en sådan.
Går inte alla avgaser oavkortat ner i riggen och ut genom propellern? Startade man den med motorn ovan vatten (ex. med spolmuff på land) så lät den rätt ordentligt.
Var har du tänkt placera tratten?
Visst är det en liknande? kanske nyare än denna från -65 som jag hade.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Skru'are
#5 » 18:07:13, 27-11-2018
David
Tratten placeras lämpligen i/över tanken. En stor vid med skvalpkant. En 850 vill ha 38 l/h.
Stridis
En vanlig obearbetad halvhård plåtbit? Hur mycket vill du köpa till det priset?
Skru'are
rospigg
#6 » 18:24:18, 27-11-2018
Något sådant:
Du ska ha 2 trattar, hoppas jag?
En länk, en snubbe visar sin skattkammare-snurror
https://www.youtube.com/watch?v=6ptihHqdSm8
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Skru'are
#7 » 19:15:45, 27-11-2018
Skall det bli en racingmotor, så är nog tratten det minsta bekymret...
Skru'are
#8 » 22:28:40, 27-11-2018
Skru'are skrev:Stridis
Hos Slöjddetaljer tar de 1050 kr för en plåt med detta format som är 1 mm tjock.
Kopparpriset åker jojo upp och ner, så det får nästan vara dagspriser på detta. Sist jag köpte plåt var för kanske två år sedan. Till saken hör att jag har kontakt med mycket bra pris på koppar. Då var deras inköpspris på två kvadrat enmillimetersplåt över 3000 kr! :uupps:
#9 » 23:50:23, 27-11-2018
[quote="David, Luleå"]Jag hade en 4cyl 2-takt Mercury 500 (50hp) på min förra båt. Den gick som en dröm och lät inte nästan någonting alls på tomgång. Men jag är skeptisk till att det finns överhuvudtaget någon som helst ljuddämpare i en sådan.
Bild[/quote
Jajamensan en sådan är det :grin: . Ok, visst går avgaserna ned i riggen, men det måste väl finnas någon ljuddämpare. Inbillade mig att alla 2taktare behövde en ljuddämpare för att gå bra. Om inte så blir ju allt mycket lättare :shake_hands: . Då blir det väl t.o.m 4trattar :hurra:
Ok, jag har fattat att koppar är svindyrt. Kanske skulle smida ihop något av vattenledningar + övergångar :???:
Jo, det ska väl bli någon sorts racingmotor, men inget som ska tävlas med, utan det är en kombination av billig båt på auktion + idiotförklarande av undertecknad (finns väl inget roligare än sådant då det handlar om motorer) + en kompis som hade en "lämplig" motor som jag får låna + trevlig sommarkväll nästa sommar.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
rospigg
#10 » 23:59:29, 27-11-2018
Ja, inte sätter du dit trattarna för att de ska vara ljuddämpande!
Effektökning är främsta orsaken till trattar på racemotorer, då det just inte finns plats för trimpipor i riggen som dämpar ljudet.
En högljudd: https://www.youtube.com/watch?v=7pe87yI1oVE
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 09:55:43, 28-11-2018
Trattar eller megafoner passar inte ihop me den 2-takts motor. Där behövs det expansionskammare som kan reflektera tryckstötarna i avgaserna så att inte all luft/bränsleblandning sugs ur cylindrarna. Har du en tratt så sugs avgaserna ut och fräscha luft/bränsleblandningen med den.
Megafoner var vanligt förr i tiden på 4 takts motorer. Man riskerar att få ett smalt effektband på motorn men det spelade inte så stor roll på en racingmotor, det var bara att ha många växlar. Beroende på utformningen av megafonen så kunde man flytta det effektbandet upp och ner i varvtalsregistret.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ac tc
#12 » 19:46:55, 29-11-2018
Det är inte bara att komma åt avgasportarna på en utombordare, dom är omgivna av kylvatten och en integrerad del av kylsystemet.
Det finns heller ingen ljuddämpare utan bara en kanal som i ditt fall slutar i propellern.
- om du nu prompt vill ha högre ljud så är det enklast att ta hål i riggens bakre delar så du hamnar i avgaskanalen.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Allmänt] Motorer
