Trodde jag hade fått en tändkula!
16 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 15:47:05, 07-12-2018
En mörk kväll var jag förbi grannen. I en container stod det en motor. Ah en tändkula sa jag. Ja sa han, vill du ha den?
Den har stått under tak i 50 år och följt med i flyttar.
Så i dag tankade jag upp grävaren och lyfte hem motorn till mig (frun vet inget om denna affär)
Väl hemma så ser jag två tändstift på toppen.
Eftersom jag inte har sett eller hört att det är tändstift på tändkulor så äger jag alltså fortfarande ingen tändkula.....
Centralsmörjning?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 16:10:34, 07-12-2018
Intressant sak! Finns det någon typskylt?
Jag ser ingen förgasare, vart går röret från det som uppenbarligen är bränsletank?
Sen ska man ha klart för sig att det faktiskt finns tändkulemotorer som har fått tändstift i efterhand. Närmare bestämt alla de motorer som konverterades för gengasdrift under andra världskriget.
QV_ (trådstartaren)
#3 » 19:52:55, 07-12-2018
Denna skall ha suttit i en "skottkärra" eller troligen en större vagn som hjälpmotor när det gick uppför.
Inga kylflänsar och inget vatten.
Att jag skriver "inget vatten" grundar sig på min undersökning av motorn på c:a 30 sekunder när jag tog fotona.
Just nu prioriteras larminstallationen.... Med några moment var dag så blir man tillslut färdig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 19:58:30, 07-12-2018
Förra ägaren har sett motorn i drift när han var liten och motorn går att dra runt (jag har vickat på svänghjulet 15 grader) men den satt inte fast.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hidsmekolek
#5 » 21:19:27, 07-12-2018
Aah, jättekul grej! :grin:
Kan det vara en sån här?
Bensin/fotogen ser det ju ut att vara iallafall då den har dubbeltank.
Ser ut som en Åmålsmagnet (S.E.M.) med.
Hidsmekolek
Hidsmekolek
#6 » 21:26:50, 07-12-2018
Förgasaren sitter säkert här förresten..
Hidsmekolek
QV_ (trådstartaren)
#7 » 21:37:44, 09-12-2018
Tog några kort igår.
Helt plötsligt ser man veven på toppen, ibland är man blind...
Fördelaren är en Bosch FF2A R112
Idag hittade jag typskylten
En SOLO på 10HK och 750 varv. Ett högvarvigt monster alltså :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hidsmekolek
#8 » 22:18:09, 09-12-2018
Gott med veven, dom är ju ofta borta!
Så det var en boschmagnet, då såg jag fel..
Rolig förgasare med dubbla flottörhus, smidigt när man växlar mellan bensin och fotogen.
Hidsmekolek
kimmen
#9 » 22:35:38, 09-12-2018
Det kommer bli intressant om du får i gång den. Grattis...
kimmen
QV_ (trådstartaren)
#10 » 22:56:17, 09-12-2018
Jag skulle ju inte ha några nya projekt på ett tag.
Nu har jag trei garaget, + värmesystemet i huset + lite småpysel som larm och annat....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
valberga
#11 » 23:01:23, 09-12-2018
Grattis trevligt projekt :thummar: Du kan väl skriva vidare allt medan projektet går
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
QV_ (trådstartaren)
#12 » 23:12:58, 09-12-2018
Jodå, mina trådar dör inte, de bara avstannar kortare eller längre stunder. Dock alltid kortare än 1 EON
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 23:02:09, 10-12-2018
10 HK
Justering av bränslemängden, förmodar jag
Val av förgasardel, gissar jag...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#14 » 22:09:50, 16-10-2020
Kan intyga från säker källa att det inget har hänt med motorn.... än
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#15 » 22:30:53, 16-10-2020
Kanske skulle satsat på en spåkula isället.
Towil
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: gustav.bodin@vmcgotland.se och 4 gäster
