Övertrycksventiler på insprutningspumpar
14 inlägg • Sida 1 av 1
qqq (trådstartaren)
#1 » 17:11:23, 09-12-2018
Tanken slog mig om injektorerna (insprutarna) på en dieselmotor är igenkloggade, finns det någon form av övertrycksventils som förhindrar att allt exploderar om det blir för stort tryck i insprutningspumpen - tryckledningarna - insprutarna ?
Insprutarna öppnar väl vid runt 175 bar.
Det här gäller dieselpumpsystem ala bosch 60-70-80 tal.
Finns det någon smidigt sätt att testa insprutarna på plats i motorn, utan att riva loss dom från toppen ?
qqq
#2 » 17:14:58, 09-12-2018
Det är insprutarna som fungerar som en övertrycksventil. När du kör så kan trycket bli dubbelt så högt som öppningstrycket innan allt bränsle har tryckts igenom spridaren.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Janson1
#3 » 19:23:02, 09-12-2018
Det skulle ju gå att provtrycka dom på plats för att just kontrollera dess öppningstryck, däremot så vet man ju då inget om strålform eller så. Dess ev. interna läckage kan man nog klura ut om man känner sin spridartestutrustning väl, inte annars. Sen blir ju motorn ganska sur av allt bränsle som sprutas in i cylindern, jag vet inte om det är jättelyckat att starta med det sen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Åsa-Nisse
#4 » 21:08:54, 09-12-2018
Det är nog bara att bita i äpplet och skruva loss spridarna.
Som Jansson skriver att det är nog inte lyckat att starta efter att ha sprutat cylindrarna fulla med diesel. Det blir nog tvärstopp med många möjliga fel... krokig vevstake bl.a.
Av vilken anledning vill du kolla spridarna. Ojämn gång, Knack, Svartrök?????
Åsa-Nisse
qqq (trådstartaren)
#5 » 21:16:45, 09-12-2018
Åsa-Nisse skrev:Det är nog bara att bita i äpplet och skruva loss spridarna.
Man behöver inte fylla motorn med diesel, utan bara kolla att det verkligen går diesel genom spridarna.
Jag har haft stora problem med plack i insprutningspumpen, varav både matarpumpen och insprutningspumpen var blockerad, tvärstopp kort sagt.
qqq
Åsa-Nisse
#6 » 21:20:34, 09-12-2018
Plack??? Det är väl sånt som tandborsten tar bort mellan tänderna.
Alger, Rost eller bara vanlig skit?
En motor som står still långa tider?
Åsa-Nisse
Janson1
#7 » 21:52:37, 09-12-2018
Om motorn har glödstift i cylindrarna så kan man ju köra motorn utan glödstiften i och "vädra" ut det värsta efter spridarprovningen...
Janson1
qqq (trådstartaren)
#8 » 00:04:37, 10-12-2018
Åsa-Nisse skrev:Plack??? Det är väl sånt som tandborsten tar bort mellan tänderna.
Utfällningar från dieseln, ibland stenhårt hartsliknande, brännbart plack.
Jag fick en ide. Prova med kvävgas från en 200/300 bars flaska. konsten är att kunna se/ mäta om det flödar något...
qqq
mathiast
#9 » 07:19:11, 10-12-2018
Nej det finns inget sådant skydd i pumpen,skulle spridaren vara helt blockad så rasar pumen mekaniskt
mathiast
Janson1
#10 » 08:05:33, 10-12-2018
Med kvävgas kan man se att spridaren öppnar i alla fall men inte bedöma trycket på rätt sätt då kvävgasen är något mer "tunnflytande", flyter tom. inte alls!
Janson1
qqq (trådstartaren)
#11 » 18:11:01, 10-12-2018
Man borde kunna höra ett väsande ljud om gasen går i genom spridarna. Argon vore kanske bättre då det är en tyngre gas.
Det viktiga är att spridarna inte är blockerade.
hur funkar det i spridarna med överskottsdieseln som rinner tillbax mot tanken ?
qqq
mathiast
#12 » 18:15:40, 10-12-2018
Det är bara läckolja mellan spridarnål och huset som kommer i returerna
mathiast
Janson1
#13 » 19:57:15, 10-12-2018
Det känns snart som det är mer jobb att testa dom på plats än vad det är att ta loss dom först... För du har väl inte svetsat dit dom kanske?
Janson1
Janson1
#14 » 19:58:50, 10-12-2018
Förresten, vad är grundproblemet? Är den svårstartad eller fattas det någon cylinder, ryker den hejdlöst? Eller vad fattas...
Janson1
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
