Jag bor nästan granne med
http://www.swebolt.se/sv/produkter . De är toppen att ha att göra med
Se'n har du
http://www.sifvert-skruv.se/, förr så tillverkade de det du behöver. De tillverkade vänstergänga, M12 1.25 åt mig. 6st muttrar om jag minns rätt. Viss väntetid, lite dyrare (tror det var x2 ordinarie mutterkostnad eller nått sånt rent symboliskt).
Men du talar vi om
låsbleck, o de är plåtar som bockas 1 gång. Som MM svarade dig - gå till närmaste mekaniska verkstad, om du inte har stans själv. Frågan är enbart vilket stål som original blecken är tillverkade av.
NB: !!!
- blecken -ingår- i åtdragningsmomentet!!!
Har du kvar de gamla?
I så fall är det inget problem att ta reda på vilken stålkvalité du bör använda dig av
Personligen skulle jag inte ens överväga Loctite. Motorsallad är absolut inget roligt att erfara...både synnerligen kostsamt, och farligt...
Med tanke på vad blecken kostar att få tillverkat, så faller Loctite in under begreppet "dum snålhet" för mig (även om jag använder Loctite flitigt, men då i andra sammanhang).
