Svårstartad Schaeff HR32
14 inlägg • Sida 1 av 1
Oven (trådstartaren)
#1 » 14:40:07, 25-12-2018
Har en HR32 som är sjukt svårstartad varm efter den stått avstängd 10 min.
Sprutar jag in lite startas startar den direkt. Har bytt alla bränslefilter till nya. Bild
Oven
Maskin: schaeff HR32
dc_lindberg
#2 » 19:35:29, 25-12-2018
?!...sitter det trottel förgasare på den där?
Typ-fel mot motorcross/endu-mc. Flytta på "värmelåset"; trampa 3-4 ggr innan startförsök alltså. = din användning av startgas.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 14:32:44, 27-12-2018
Hahaha.. Ett bra försök.. högtryckspump på denna
Motor..
Oven
dc_lindberg
#4 » 15:01:52, 27-12-2018
Förra gången jag hörde talas om liknande var på en BMW 5-serie. Den gången var det bränslepumpen, om jag minns helt rätt.
Jag bjuder på skrattet :-)
Ja - man måste ju få presentera "utanför boxen" tankar också, hur "vansinniga" de än må uppfattas.
Fakta:
- startar kall
- vill helst inte starta när varm och fått stå ngr min med motorn avstängd
=> förångning sker i system och en "gas-blåsa" / "varmluft block" uppstår. Går inte att få snurr. Surar ned motorn eller får inte soppa.
Nu seriös motfråga,
- eftersom jag inte kan ett dugg om din maskin och motor:
Vad -skulle- kunna skapa detta problem i det bränslesystem du har på maskinen?
Jag -utgår- ifrån att det är en dieselmotor och inte en bensinmotor, men det du beskriver är typiskt bensinmotorer.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#5 » 17:17:16, 27-12-2018
Haha.. Det är sant det sitter en Deutz Diesel i denna maskin. Enl bild. Bild
Oven
#6 » 17:17:53, 27-12-2018
Min uppfattning är ju också ånglås..
Oven
mathiast
#7 » 17:35:53, 27-12-2018
Kom igen! Det är en dieselmotor med ganska simpelt bränslesystem!
Ånglås är inget förekommande i den världen men vad som är viktigt är att det inte finns möjlighet till inträngande tjuvluft i sugsidan,sedan måste stoppmagneten fungera som den ska också.
Förmodligen sitter det en deutzmotor i den och har den remdriven matarpump så bör man kolla glapp i den
mathiast
dc_lindberg
#8 » 18:21:16, 27-12-2018
Diesel eller bensin - kvittar när det uppstår ånglås...
Har en bekant som råkade ut för det på en skogsmaskin - bränsleledningen blev för het.
Minns inte om ledningen bara isolerades eller om den drogs om.
Med detta inte sagt att det inte kan vara andra problem också, ss matarpumpen. (vilket jag redan påpekat ovan)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mathiast
#9 » 18:31:27, 27-12-2018
Deutz har en separat inprutningspump per cylinder och kamaxeln har nockar för varje pump samt att reglermekaniken ligger i motorblocket.
Finns en möjlighet att det hela kärvar och även stoppmagneten kan kärva.
Om man nu har ordning på matarsystemet så skulle det vars bra att veta om reglerstången flyttar dig från inget bränsle till max bränsle när man slår på tändningen.
Ryker den inget vid startförsök så får den inget bränsle
mathiast
#10 » 06:17:29, 28-12-2018
Bra inlägg där.. har laddat ner en manual.. ska kika i den och se om jag får ut något av den..
Oven
mathiast
#11 » 10:27:12, 28-12-2018
Det finns en liten plugg någonstans på blocket brevid pumparna som man använder när man låser reglerstången när man byter pumpenhet.
Du bör kunna se reglerstångens rörelse via den
mathiast
#12 » 16:22:36, 28-12-2018
Tack snälla för bra tips.. återkommer med resultat..
Oven
dc_lindberg
#13 » 18:34:09, 30-12-2018
:buga:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 18:07:38, 22-01-2022
Med skämsmössan på så glömde jag att återkoppa på vad felet var. Jag blev tvungen att byta alla 4 högtryckspumpar. Det var inre läckage på grund av inre slitage.
Oven
Återgå till [Allmänt] Motorer
