Hej!
Det du kallar för den lilla runda svarta grejen är en extern wastegate. Den öppnar och släpper avgaserna förbi turbon när inställt laddtryck uppnås. På så vis reglerar man laddtrycket. Små aggregat brukar ha denna funktion inbyggd i avgashuset (den turbinen som avgaserna går igenom).
Ser ut att vara seriöst byggt då utloppet från wastegaten är anslutet i downpipen (första biten
avgas efter turbon). Den enkla varianten är att bara släppa detta rakt ut i det fria, med ett j*vla ylande vid max belastning som bonus.
Mvh Fredrik
