Diesel som parafinerar
7 inlägg • Sida 1 av 1
forddaniel (trådstartaren)
#1 » 18:41:08, 13-03-2019
Jag har kvar en del äldre diesel som inte är av vinterkvalité. Dieseln är typ 35-40 år gammal. Den går utmärkt i min Ford jordbrukstraktor sommartid, men vintertid så vill det fälla ut paraffin i filtret. Detta var ju tidigare ett känt fenomen och det finns en tydlig nedre temperaturmässig brytpunkt när "sommardiesel" inte ska användas. Vet/minns någon vid vilken temperatur paraffinen fäller ut?
forddaniel
Maskin: med flera
#2 » 19:34:02, 13-03-2019
Inte riktigt svar på din fråga, grumlingen börjar vid minus fyra grader C..
Edith,
CFPP = Cold Filter Plugging Point.
CP = Cloud Point.
PP = Pour Point.
Men du frågar efter PP eller CFPP värdet, typ när det blir tätt i filter och ledningar, och där har jag enbart en gissning på minus 18 grader C, men Pour Point värdet är ju lite svävande utanför labbmiljön.
#3 » 22:10:13, 13-03-2019
Hej Tack. Vet du något om temperatur för reversering. Är det kört när det väl fält ut i filtret eller räcker det med ett besök i varmgarage typ +10°C
forddaniel
Maskin: med flera
#4 » 22:45:39, 13-03-2019
Det är bara att värma filtret i så fall. En snygg lösning är den som man hittar på Peugeot personbilsdieslar från 90-talet, där bränslefilterburken är hopbyggd med motorns termostathus så att filtret värms av kylvattnet.
Normal dieselolja paraffinerar omedelbart när den kommer under gränstemperaturen, och klarnar också omedelbart när den värms. Precis som matolja gör i kylskåpet.
63an
#5 » 22:52:36, 13-03-2019
Går ju att späda med motorfotogen men minns inte procent i alla fall gjorde de så på 40-50 talet! :thumme:
63an
Trondos
#6 » 00:33:42, 14-03-2019
Det norske forsvaret kjører mange av sine dieselbiler og lastebiler på Nato F34 drivstoff, flyparafin (Jet A1 på sivilt) med smøremiddel.
Jeg har hørt de som påstår at parafin med 2% totaktsolje gjør samme nytten. Jeg fikk et 200 liters fat med parafin fra en tante som hadde en ødelagt parafinkamin i stuen, hun monterte L/L varmepump. :D
Jeg holder på å bruke opp dette i traktoren min, Ford 3600. Jeg blander ca 40% parafin, resten diesel. Hittil har dette gått helt fint, men ingen garantier gis. :mrgreen:
Men kan forsvaret kjøre en VW 2.0 TDI på F34, går det nok helt fint å blande inn parafin i brenslet til en dieselmotor fra 1970-1980 tallet. ;)
https://www.tu.no/artikler/moller-fikk- ... net/459850
Han forteller at det er svovelinnholdet som gjør at F-34 gir den karakteristiske stramme parafinlukta mange har kjent på flyplasser. F-34 er jetfuel som er tilsatt smøremiddel som sørger for smøring til de delene av dieselmotoren som behøver det.
– Motorteknisk vil også en Euro 6-motor med siste skrik av innsprøytningssystem være happy med F-34, men drivstoffet ville altså tatt livet av alle komponentene bak motoren. Der befinner det seg en liten kjemisk fabrikk. Det er også slik at F-34 gir noe redusert effekt og økt forbruk sammenlignet med annen diesel, sier Skårdalsmo.
NATO F34: https://prodepc.blob.core.windows.net/e ... rosine.pdf
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#7 » 03:14:00, 14-03-2019
Det var vanligt att de använde lysfotogen i diesel förr för att det inte skulle paraffinera. Det jag har hört är att lysfotogen skulle fungera bättre än motorfotogen för att förhindra sommardiesel att paraffinera.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till [Allmänt] Motorer
