Placering av motorvärmarelement ev.problem
12 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 11:36:41, 21-03-2019
Har bränt två motorvärmar element på våran Merlo med Deutz motor TCD 2012L 04 2V.
Det första funkade i två år den andra i 14 dagar.
Placering syns på bild .
Har fått till svar av KGK ( dom sköter reklamations ärenden av Calix produkter)
att motor värmar elementen överhettat inte fått kylning . Är väldigt frågande till att det ska hända efter två år 1500 timmar att det bildas en luftficka i blocket , motorn har gått 5000 timmar det är inga reparationer eller arbeten utförda på kylsystemet sedan vi köpte maskinen ( bort sett från element monteringarna).
Vad har jag missat?
Några tankar kring detta?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
63an
#2 » 12:16:50, 21-03-2019
Absolut! Har nu funderat å kom fram till att DU inte lever i en bekymmersfri värld :ohnej:
63an
#3 » 12:19:58, 21-03-2019
Är det mycket avlagringar i kylsystemet?
Kan det tänkas att något fel i elinstallationen (t ex nollsläpp) har gjort att motorvärmaren fick för hög spänning (400 V istället för 230 V), eller att den nya värmaren var avsedd för en annan nätspänning (t ex 120 V för USA)?
#4 » 12:32:29, 21-03-2019
Kolla med Defa om de har samma plats som de rekommenderar att montera värmaren på.
Montera ett tidur så att du inte har värmaren i drift mer än 2-3 timmar ibland så räcker det med en halvtimme eller timme så är motorn tillräckligt varm för att starta lätt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
David, Luleå
#5 » 14:03:30, 21-03-2019
Jag har valt Calix till bilarna när jag monterat motorvärmare. Fördelen mot Defa är att calix ofta har värmare som värmer vattnet istället för små utanpåliggande oljevärmare som Defa kör med.
På min alfa 159 är elementet av slangvärmartyp och sitter just utanför nedre anslutningen till kylaren (Calix). Den brann efter två år. Ingen garanti tid kvar. Nästa hade jag ett år innan den gick sönder. "för lite vatten i systemet elementet är bränt" ingen garanti. Den tredje började jag lyssna på och upptäckte att den lät som en vattenkokare efter 4-5 timmar så jag sätter inte i sladden på jobbet på morgonen längre utan petar i den på eftermiddagen. Samma hemma. Ser till att aldrig låta den stå hela nätter utan är extra noga med att ha timer jämt. Nu har den hållit i 5 år. Tror det är en miss i konstruktionen av kalix att det cirkulerar för lite vatten runt den och det börjar koka.
På Audin skulle jag köpa värmare. Calix för att värma vattnet. Detta är också en typ av slangvärmare som sitter vid oljekylaren på en ca 20mm slang. Här fanns det två modeller att välja på. Med termostat eller utan termostat 100:- billigare. Försäljaren ville att jag skulle välja vilken jag ville ha, Jag frågade honom varför det finns två olika. "jo, den utan termostat brukar brinna om den går för länge" Men då tar jag ju självklart den med termostat. Varför finns den andra ens kvar i sortimentet???
Kan du ha nåt liknande fel? För mycket effekt i ett för kort element? Jämför jag Alfan159ans ca 5 cm långa element på 450 w mot det jag hade i alfa 156an tidigare så var det nästan 20cm (10 cm fram och tillbaka i toppen) långt med samma effekt. Klart att det korta elementet måste vara känsligare.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Jonas Ryrfeldt
#6 » 14:33:57, 21-03-2019
I truckar jag skruvar med har vi liknande Deutz motorer men där sitter motorvärmarna direkt i blocket, i en "frostplugg". Är nog betydligt gynnsammare för livslängden. Brukar nog hänga med 5-6000 timmar, i snitt, om jag gissar lite. Går det inte att montera så i din Deutz också?
Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#7 » 15:25:44, 21-03-2019
Värmaren köptes hos den lokala Söderberg&Haak återförsäljare .
Har pratat med en tekniker på Dieselmotor Nordic som importerar Deutz industri dieslar. Dom säger att värmaren ska monteras i blocket i en plugg ( " frostpluggar") på motorns vänstra sida lite nedanför framför avgas grenröret . Då funkar den säger dom . Har även fått ett art nr på en Defa element .
Mätte även eluttaget när det första elementet dog i vintras 230v . Kör motorvärmare till två maskiner till från samma säkring som funkar .
Hur kan det bli att nollan fattas och att jag kan få 400v i vägg uttaget, har aldrig varit med om det ännu.
Tycker inte att det har låtit speciellt mycket om elementen. Har vid något tillfälle haft värmarn på många timmar men inte upplevt att blocket blivit varmt,precis som likadant på alla andra motorer som jag kommit i kontakt med.
Livslängden på elementet , på våran gamla last maskin behöll vi elementet när vi bytte motor. Ca 7000 timmar på den maskinen
Pratade med en tekniker hos KGK, om livs längden på värmare , fick då förklaringen att det inte är timmarna som sliter värmaren utan antalet uppstarter av elementet.
Jag lutar åt att placeringen uppifrån och ned inte är så lyckat, och att det på något magiskt sätt kan bli en luftficka där och då överhettar elementet. Och lösningen för mig är att sätta en värmare i blocket.
Det jag tycker är att det är surt att köpa två element som gått sönder, som kanske beror på att placeringen som en värmar leverantör rekommenderar inte är lyckad.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 16:53:20, 21-03-2019
Det är märkligt att i grunden samma typ av rörvärmeelement tål hur många tillslag som helst och överlever flera tiotals år då de sitter i t ex elpannor, varmvattenberedare eller kaffebryggare, men inte då de används som motorvärmare.
Jonas Ryrfeldt
#9 » 16:57:37, 21-03-2019
Lyssna på killarna på Diesel Motor Nordic :thumme: Duktiga killar :thumme:
Finns även ett Calix element som passar om du hellre vill ha det, har nog art.nr på det i en annan dator.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
G-son
#10 » 19:32:19, 21-03-2019
torbjorn_forsman skrev:Det är märkligt att i grunden samma typ av rörvärmeelement tål hur många tillslag som helst och överlever flera tiotals år då de sitter i t ex elpannor, varmvattenberedare eller kaffebryggare, men inte då de används som motorvärmare.
Stor skillnad på mängden vibrationer dom utsätts för.
G-son
#11 » 23:04:43, 21-03-2019
I många fall är det även stor skillnad på hur långa elementen är per effektenhet. Jag har också fått för mig att kvalitén på rörelement varierar ganska mycket även inom samma batch.
Åter till TS problem. En lösning kan kanske vara en extern, slangmonterad motorvärmare med pump. :klia:
#12 » 10:03:43, 22-03-2019
Motorvärmar problemet i det här fallet har två delar .
1.Hur värmaren ska vara monterad . Det har grabbarna på Dieselmotor Nordic berättat för mig. I en plugg långt fram på motorns vänstra sida nedan för grenröret så hur det ska vara har jag fått reda på,
2. Mitt problem efter kontakten med Dieselmotor Nordic ,är att jag blir mer grinigare och elakare ju närmare jordgubbs tillståndet som jag kommer . Och jag är just nu gring för att jag känner mig blåst av Calix , dom säger att de elementen har gått torra och att det inte är materal fel det resonemanget köper jag . Däremot anser jag att det är att problem att Calix lösning inte fungerar och kunden ska betala för produkten ändå, med det resonemanget kan man inte komma tillrätta med problem som uppstår. Calix genom KGK har inte talat om hur problemet ska lösas bara att dom tar inte reklamationen. Sånt gör mig lömsk.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Motorer
